8个回答
无线信号在空间本身就是广播扩散的。 你说的广播应该是指特定协议里,接收到无线信号的设备根据目的地址来判断是否处理该数据包吧。 这取决于你使用的通信协议了。 |
个人用户 发表于 2018-6-6 01:29 这个还和你们系统程序地址过滤有关,你们是怎么过滤的,那个地址过滤程序太繁杂,你给简单告我一下它的过滤基本思想 |
你是指使能.pktConf.bChkAddress功能吗? |
EasyLink_enableRxAddrFilter()这个函数 |
首先,你可以参看下面说明,了解EasyLink_enableRxAddrFilter()函数的说明。 http://dev.ti.com/tirex/#/?link=Software%2FSimpleLink%20CC13x0%20SDK%2FDocuments%2FProprietary%20RF%20User's%20Guide&collapsetree= 其次,你可以在C:TIsimplelink_cc13x0_sdk_1_50_00_08examplesrtosCC1310_LAUNCHXLeasylinkrfEasyLinkRxeasylink目录下,查看EasyLink.c文件,里面有EasyLink_enableRxAddrFilter()函数的具体实现。 |
个人用户 发表于 2018-6-6 02:13 简单来说,如果使能了address filter功能,你需要把你希望节点接收的数据包中的目的节点地址设置到pAddr指向的列表中。 The received address is compared to an address list pointed to by pAddr. The address to compare against this list is as received. 这有地址匹配了,才会接收。 我个人的理解是,这里没有强制规定广播地址是什么,你可以自己指定一个地址为广播地址,比如0xFF,然后,在每个节点的pAddr中,都把0xFF地址添加进去,这样,这样,每个节点都会将数据包中目的地址为0xFF的数据包判定为是发给自己的数据包而进行接收。 当然,不要忘记把该节点自己的地址也添加到pAddr地址列表中。 比如,在rfWsnConcentrator示例工程中,就是通过 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
690 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
604 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1059 浏览 1 评论
749 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
527 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
170浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
130浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
129浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
125浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
59浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-27 16:11 , Processed in 1.013957 second(s), Total 92, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
