电子发烧友论坛|
10个回答
你看一下 XLDRplatform.c 裡面有一個 #define DEFAULT_OPP 3 參數 會影響下面的表 CPU_OPP_Settings AM33x_OPP_Table[AM33x_OPP_NUM]= [ // MPU[275Mhz @ 0.95V], [275, 0x1f], // MPU[500Mhz @ 1.1V], [500, 0x2b], // MPU[600Mhz @ 1.2V], [600, 0x33], // MPU[720Mhz @ 1.26V], [720, 0x38] ]; 你應該設定是1 500 將他改3就行了 |
默认应该是720的选项的,, 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
am3359x,从代码中看到了MPU定义了500,600,720等定义,初始默认是500,仅仅把这个调高就行吗?其它外设的时钟是否需要进行相应调整。我曾经看到一个问题: “ 我使用1280*800的lcd.在linux系统下.使用mplayer播放器 mpu=720MHZ .全屏播放视频lcd.会闪 mpu=600MHZ .全屏播放视频lcd.就显示相对正常. 这个是什么情况?” 请问,当MPU设置为720M后,其它相应外设的始终是否需要调整?如何调整? |
mmvjsuds2 发表于 2018-6-4 08:15 首先,您所用的片子要支持720MHz 才可以稳定运行在720MHz, 默认的linux sdk会根据芯片的型号把主频设置到最高的主频上。 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
jvwueurw 发表于 2018-6-4 08:31 你好!关于"am335x 如何设置CPU 主频" 三楼说的,“你看一下 XLDRplatform.c 裡面有一個 #define DEFAULT_OPP 3 參數...” 我的 ti-sdk-am335x-evm 的开发包,好像没有找到这位大哥说的东西啊? 能帮我看下吗? |
manliaijun 发表于 2018-6-4 08:40 要说清楚你的开发包的版本信息哦 |
1. 在sdk 06.00.00.00里,更改arm 主频的文件在board/ti/am335x/board.c am33xx_spl_board_init函数里
2. ARM的运行频率是独立于其他模块,更改ARM运行频率不会影响其他模块。 3. ARM频率调整与VDD_MPU电压调整也是独立的,所以不能通过外部电压来判断ARM工作频率。 比如,你可以将外部电压调整至1.26V,但是ARM工作频率跑在300Mhz |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:43 , Processed in 0.992560 second(s), Total 93, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2436
