电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
各位好! 本人总结了在starterware上如何使能VFP/NEON,以及应用当中遇到问题的解决方法,特此分享到这里。谢谢! |
20个回答
自己顶一个
请问测试过了吗?我用起来结果在 LDMFD r13!, [r0-r3, r12, pc]^ 之后就跑飞了。
经过测试,并且许多客户也成功使用。 |
谢谢分享,估计后面会用到这个,这个浮点不够时,再考虑升带DSP的体系。
谢谢Gary 回复加赞。
我用的时候为什么VSTMDB [r13]!, [d0-d7]这句出现Operand syntax error?在IAR 6.50.2的环境下。望回复
脑洞大赛5 发表于 2018-6-4 09:03 对于浮点运算,编译出来的主要是些浮点指令,而另一些NEON指令,一般不会编译出来,除非把代码写的很规整,这样编译器才会识别出并行,从而编译出NEON指令。 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
jvwueurw 发表于 2018-6-4 09:08 谢谢回答。要什么样的代码才能编译出neon语句呢,能帮忙举个例子么?或者哪里有例子可以下载? |
你要的是浮点的还是并行运算的? 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
用单浮点类型定义变量,然后进运算,就可以编译出NEON 浮点指令。 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
再问一下,查看汇编代码,除了把bin下到板子里,run起来可以看到,还有什么办法可以不用下板子看到么? |
还是不行啊。。。我的编译环境 -mv7A8 --code_state=32 --float_support=VFPv3 --abi=eabi -me -O3 --opt_for_speed=5 -g --include_path="C:/ti/ccsv5/tools/compiler/arm_4.9.8/include" --include_path="C:/ti/am335x_sy***ios_ind_sdk_1.0.0.8/sdk/os_drivers/include" --include_path="C:/ti/am335x_sy***ios_ind_sdk_1.0.0.8/sdk/platform/am335x/include" --diag_warning=225 --neon 编译出来的汇编里面有FMUL,但是没有VMUL,是哪里配置问题么? |
脑洞大赛5 发表于 2018-6-4 10:26 FMUL 是一对浮点数间的运算,如果你的变量定义为浮点,而且有乘法,编译器就会生成该指令。 VMUL是向量运算,是几对相应的浮点数运算,你需要将多个浮点数乘法放在一起,这样编译器才会识别出来,编译成VMUL。 具体可以查看下面的文档 http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.dui0204ic/DUI0204IC_rvct_assembler_guide.pdf 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
jvwueurw 发表于 2018-6-4 10:41 还是没有识别出来啊~~~大侠给段例子呗~~~谢啦~~ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:45 , Processed in 1.261872 second(s), Total 111, Slave 94 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
426
