电子发烧友论坛|
使用官方sdk,版本am437x-evm-linux-sdk-src-03.02.00.05。 硬件根据am437x-gp-evm设计,有部分修改。 移植过程中发现无论怎么改../dts文件夹下的设备树文件,Linux下外设没有任何变化, 怀疑uboot阶段虽然加载了.dtb文件但是内核并没有按加载的设备树执行。 做了个实验,验证:使用其他外设不同的板卡的uboot,加载内核现在板子的内核和设备树,内核初始化的时候外设与uboot里的一致(比如多了很多设备节点)。 证明了uboot虽然加载了设备树,但是Linux初始化的时候没有按.dtb文件执行。 请问有可能是哪个环节有问题了么,还是uboot下有些宏定义需要手动打开。 下面是uboot加载设备树时的打印 Running uenvcmd ... ** Bad device 0:2 0x82000000 ** switch to partitions #0, OK mmc0 is current device SD/MMC found on device 0 4119048 bytes read in 501 ms (7.8 MiB/s) 46472 bytes read in 56 ms (809.6 KiB/s) Kernel image @ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x3eda08 ] ## Flattened Device Tree blob at 88000000 Booting using the fdt blob at 0x88000000 Loading Device Tree to 8fff1000, end 8ffff587 ... OK Starting kernel ... [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0 [ 0.000000] Linux version 3.12.10-ti2013.12.01 (jenkins@sdit-build02) (gcc version 4.7.3 20130226 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1-4.7-2013.03-20130313 - Linaro GCC 2013.03) ) #1 Mon Jun 9 09:55:20 CDT 2014 [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [412fc09a] revision 10 (ARMv7), cr=10c53c7d [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache [ 0.000000] Machine: Generic AM43 (Flattened Device Tree), model: TI AM437x gp EVM [ 0.000000] cma: CMA: reserved 24 MiB at ae000000 [ 0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback [ 0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode. [ 0.000000] AM437x ES1.0 (sgx neon ) [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 259856 [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyO0,115200n8 omapfb.mode=display0:480x272MR-32@60 tou |
4个回答
请问是否有在uEnv.txt里修改dtb?
http://processors.wiki.ti.com/index.php/How_to_Change_dtb_File |
uuwufydsw 发表于 2018-6-4 02:29 谢谢,问题找到了。 之前用的其他家的开发板,虽然uboot版本是2013.10,但是从tf卡启动时文件一直加载的是uboot镜像目录下的内核和设备树, 我自己做的板子,用ti官方的sdk,应该把内核放到根文件系统/boot下。 |
uuwufydsw 发表于 2018-6-4 02:29 请教另外问题 目前使用官方sdk,版本am437x-evm-linux-sdk-src-03.02.00.05,内核版本是4.4.32,在添加qspi和spi设备,qspi只作为存储flash不用来做根文件系统, TI官方有一个qspi的用户手册,但是我发现是针对4.9版本以上的,照做是发现menuconfig配置在下面的选项出不同。 我修改了dts文件,物理引脚如注释 qspi_pins_default: qspi_pins_default [ pinctrl-single,pins = < 0x210 ( PIN_INPUT | MUX_MODE3 ) /* (Y18) cam0_data2.qspi_clk */ 0x214 ( PIN_OUTPUT | MUX_MODE3 ) /* (AA18) cam0_data3.qspi_csn */ 0x218 ( PIN_INPUT | MUX_MODE3 ) /* (AE19) cam0_data4.qspi_d0 */ 0x21c ( PIN_INPUT | MUX_MODE3 ) /* (AD19) cam0_data5.qspi_d1 */ 0x220 ( PIN_INPUT | MUX_MODE3 ) /* (AE20) cam0_data6.qspi_d2 */ 0x224 ( PIN_INPUT | MUX_MODE3 ) /* (AD20) cam0_data7.qspi_d3 */ >; ]; &qspi [ status = "okay"; pinctrl-names = "default", "sleep"; pinctrl-0 = <&qspi_pins_default>; pinctrl-1 = <&qspi_pins_sleep>; spi-max-frequency = <48000000>; m25p80@0 [ compatible = "mx66l51235l"; spi-max-frequency = <48000000>; reg = <0>; spi-cpol; spi-cpha; spi-tx-bus-width = <1>; spi-rx-bus-width = <4>; #address-cells = <1>; #size-cells = <1>; ]; ]; 启动后/sys/bus/spi/drivers下有m25p80驱动,但/dev/下并没有spi设备,不知道问题出在哪个环节。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:54 , Processed in 0.671710 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8899
