扫一扫,分享给好友
All 用SmartRF 05EB+2530EM 测试ZLL1.0.2, Download SampleBridge和SampleLight到EB板, 按照"Z-Stack Lighting Sample Application User's Guide", 测试功能没有问题, Touch搜到light, ON/OFF控制 light, 但是 Bridge重启后, 就不能再对Light的控制, 需要再touch才能控制. 我在调试中也遇到了这样的问题。请问TI员工我如何做才能让 Bridge重启后 或Remote重启后仍能对已连接过的Light进行控制? 请Ti员工百忙中给予解答, Thanks. |
3个回答
你好, 在重启以后,当你再去ON/OFF控制一个灯的时候,调用的是下面程序 zclGeneral_SendOnOff_CmdOn( SAMPLEBRIDGE_ENDPOINT, &zllSampleBridge_DstAddr, FALSE, sampleBridgeSeqNum++ ); 在上面这个函数里面因为Reset,所以zllSampleBridge_DstAddr被初始化,所以值为0 在zllSampleBridge_Init被初始化。 那么这个命令显示是一个无效的命令,因为目的地址不对。 正确的做法是,需要选择一个合适的灯,选择灯的时候,就把这个目的地址获取到了,之后就可以控制了 选择灯也是通过按键实现的 if ( keys == DEV_SEL_UP_KEY ) [ if ( linkedAddrNum > 0 ) [ if( (linkedAddrSelIdx+1) >= linkedAddrNum ) [ linkedAddrSelIdx = 0; ] else [ linkedAddrSelIdx++; ] zllSampleBridge_DstAddr.addrMode = afAddr16Bit; zllSampleBridge_DstAddr.addr.shortAddr = linkedTargets.arr[linkedAddrSelIdx].Addr; zllSampleBridge_DstAddr.endPoint = linkedTargets.arr[linkedAddrSelIdx].EP; zclGeneral_SendIdentify( SAMPLEBRIDGE_ENDPOINT, &zllSampleBridge_DstAddr, SAMPLEBRIDGE_CMD_IDENTIFY_TIME, FALSE, sampleBridgeSeqNum++ ); HalLcdWriteStringValue( "Dev Sel:", zllSampleBridge_DstAddr.addr.shortAddr, 16, HAL_LCD_LINE_3 ); ] else [ HalLcdWriteString( "Dev Sel: no trgt", HAL_LCD_LINE_3 ); ] ] if ( keys == DEV_SEL_DN_KEY ) |
wenlonghbo 发表于 2018-6-1 06:30 Thanks W 根据的回答进行测试 其结果是正确的! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
669 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1048 浏览 1 评论
731 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
520 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
158浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
120浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
123浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
122浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
164浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-22 19:10 , Processed in 0.886511 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
