电子发烧友论坛|
我有两种情况想了解下 1、比如协调器广播一条信息,所有节点和路由都返回一条单播信息给协调器,但是测的时候发现效果可能1秒左右才能发送和返回正常,这个时间能缩短吗? 2、我想协调器广播两条信息,就是这两条广播信息的最小间隔最大为多少比较好呢? |
9个回答
http://www.deyisupport.com/question_answer/wireless_connectivity/zigbee/f/104/p/47016/103686.aspx#103686
wenlonghbo 发表于 2018-6-1 03:27 感谢你的回复!之前我也有看这个帖子,就是调整了BCAST_DELIVERY_TIME=10,MAX_BCAST=9,我用的是2.5.1a协议栈,但是广播发送发现500ms发送都严重丢包 |
009712 发表于 2018-6-1 03:37 能否就开一个协调器和一个抓包工具,让协调器不停的广播数据。 |
关于协调器和路由器通过广播方式通信的问题,我也同样碰到。在2.5.1a的基础上,根本没改什么地方。广播周期设置为1秒,没问题,很顺畅。只要把广播周期设置到500ms以下,很明显出现丢包的现象。怎么想也没想明白这是怎么回事,好希望TI原厂工程师解释这个原因!!! |
cmstock 发表于 2018-6-1 03:58 上面有个链接,你修改下试试! |
不好意思,太久没上了,我按照你说的单个协调器不停广播是没有问题,但是加入路由就会有问题,还有想问下抓包工具Packet Sniffer有没有加入PA功能的 |
Aries, MAX_BCAST This is the number of broadcast entries (for data packets) that can be held for the period of BCAST_DELIVERY_TIME. Together, these two settings enforce the settling time for broadcast data packets traversing through the network. For example, if MAX_BCAST_ENTRIES is set to 9, and BCAST_DELIVERY_TIME is set to 10 (seconds), a device could send out 9 sequential broadcast data packets, but would not be able to send out a 10th one until after 10 seconds. BCAST_DELIVERY_TIME The length of time a broadcast message is kept in the broadcast table. Set to 500ms more than retry time. Retry time is defined as PASSIVE_ACK_TIMEOUT * (MaxBroadCastRetries + 1). If a broadcast message is being sent toend devices, then this should be set in accordance withthe polling rate of the end devices. For example 200 might be a good number if the poll rate was set to 10 seconds for the end device. |
009712 发表于 2018-6-1 04:28 Chenglin, 路由也需要转发广播数据,协调器对路由转发过来的数据,会去接收。 没有加PA的 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:11 , Processed in 1.865902 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3602
