扫一扫,分享给好友
两个协调器程序是shampleapp,协调器都设置了nv_restore,固定pan id 为0x1fff,启动之后,打印_NIB.nwkPanId 两个的pan id 都是0x1fff的,为什么同时会存在,启动一个路由器,路由器可以同时加入2个协调器,这时候重启其中一个协调器,新启动的协调器的***一下,谢谢
5个回答
把panid配置成 0xffff就可以了
你好,请问一下,我协调器设置0x1fffpan id,路由设置0xffff panid ,协调器跟路由都nv_restore ,如果正常连接上之后,清除路由的网络连接数据zgWriteStartupOptions(ZG_STARTUP_SET, ZCD_STARTOPT_DEFAULT_NETWORK_STATE);,会产生路由连接不上协调器的情况,重启几次 都未连接上,我再将协调器 清除网络数据zgWriteStartupOptions(ZG_STARTUP_SET, ZCD_STARTOPT_DEFAULT_NETWORK_STATE);,就可 入网了,如果路由,一旦联网完成之后,被客户恢复出厂,那么将无法再次连接入网,只能清空整个协调器,重新组网,有什么解决办法吗?或者有 什么办法可以只清除协调器中固定的一个节点的网络信息。 |
getian2001 发表于 2018-6-1 03:37 不可能是这样的情况。 整个过程的抓包文件有保存么 |
你好,公司没有抓包工具,抓包工具的型号是什么,能告诉我一下吗? 现象是这样的,协调器nvrestore,panid 0x1fff ,路由 nvrestore panid 0xffff, 都清空nv区,组好网,清除路由器nv,重新组网,可进网,但是不可控,我再次测试一下现象告诉你 |
getian2001 发表于 2018-6-1 03:59 http://bbs.feibit.com/forum.php?mod=viewthread&do=tradeinfo&tid=3751&pid=13214 买个抓包工具就可以了 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1900 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3654 浏览 4 评论
5033 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1736 浏览 1 评论
9394 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
674浏览 2评论
720浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
683浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1200浏览 1评论
1781浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-28 20:03 , Processed in 0.521758 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
