电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
各位大神:
新年好,请问zigbee 怎么通过mac地址获得网络中挂在路由下的节点的短地址,用APSME_LookupNwkAddr得到短地址时,只能查找协调器儿子节点,对孙子节点不可访问, afStatus_t ZDP_NwkAddrReq( byte *IEEEAddress, byte ReqType, byte Startindex, byte SecurityEnable ) 根据已知网络地址查询远程设备物理地址,作为一个广播信息发送给网络中的所有设备:这个函数也是知道IEEE地址,对短地址进行寻找,这个不存在上面所说的限制,但是这个短地址放在那里呢,我怎么获得这个短地址呢? 。 |
6个回答
@bo fu,
请使用 afStatus_t ZDP_NwkAddrReq( uint8 *IEEEAddress, byte ReqType, byte StartIndex, byte SecurityEnable ) |
wenlonghbo 发表于 2018-6-1 08:03 谢谢vv: 请问调用这个函数获得的地址放在那里呢? |
会有callback函数上来的,对应的处理事件是 #define NWK_addr_rsp (NWK_addr_req | ZDO_RESPONSE_BIT) void ZDApp_ProcessMsgCBs( zdoIncomingMsg_t *inMsg ) 的switch case下面做添加就可以,然后去处理获得的地址 |
wenlonghbo 发表于 2018-6-1 08:32 谢谢VV,真的很感谢 |
wenlonghbo 发表于 2018-6-1 08:03 VV大神 我尝试了ZDP_NwkAddrReq()查询终端的短地址,可是没效果啊。 uint8 pDestination[] =[0x00,0x12,0x4B,0x00,0x04,0x3E,0xCB,0x41]; ZDP_NwkAddrReq(pDestination,ZDP_ADDR_REQTYPE_SINGLE,0,0); void ZDApp_ProcessMsgCBs( zdoIncomingMsg_t *inMsg ) [ switch ( inMsg->clusterID ) [ #if defined ( ZDO_NWKADDR_REQUEST ) || defined ( ZDO_IEEEADDR_REQUEST ) || defined ( REFLECTOR ) case NWK_addr_rsp: [ printf("inMsg = %sn",inMsg); ZDO_NwkIEEEAddrResp_t *My_pAddrRsp; My_pAddrRsp = ZDO_ParseAddrRsp( inMsg ); Sure_nwkAddr = My_pAddrRsp->nwkAddr; break; ] ] |
物是人非aaa 发表于 2018-6-1 08:45 1. Do you add the following? ZDO_RegisterForZDOMsg( zclGateway_TaskID, NWK_addr_rsp ); 2. byte order, little endian? uint8 pDestination[] =[0x00,0x12,0x4B,0x00,0x04,0x3E,0xCB,0x41]; |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
608 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1801浏览 29评论
2828浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 10:47 , Processed in 0.582320 second(s), Total 55, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5730
