扫一扫,分享给好友
我有个疑问,还请论坛的高手帮忙解答下,谢谢。
在ZStack的nwk_globals.c文件里面有如下定义: #if ( STACK_PROFILE_ID == ZIGBEEPRO_PROFILE ) uint8 CskipRtrs[1] = [0]; uint8 CskipChldrn[1] = [0]; #elif ( STACK_PROFILE_ID == HOME_CONTROLS ) uint8 CskipRtrs[MAX_NODE_DEPTH+1] = [6,6,6,6,6,0]; uint8 CskipChldrn[MAX_NODE_DEPTH+1] = [20,20,20,20,20,0]; #elif ( STACK_PROFILE_ID == GENERIC_STAR ) uint8 CskipRtrs[MAX_NODE_DEPTH+1] = [5,5,5,5,5,0]; uint8 CskipChldrn[MAX_NODE_DEPTH+1] = [5,5,5,5,5,0]; #elif ( STACK_PROFILE_ID == NETWORK_SPECIFIC ) uint8 CskipRtrs[MAX_NODE_DEPTH+1] = [5,5,5,5,5,0]; uint8 CskipChldrn[MAX_NODE_DEPTH+1] = [5,5,5,5,5,0]; #endif // STACK_PROFILE_ID 如果是HOME_CONTROLS时,默认的路由深度为5级,每级最多的路由节点数为6. 那如果profile为ZIGBEEPRO_PROFILE时,每级的最大路由节点数怎么确定呢? 还有ZStack里面的这个宏定义:#define NWK_MAX_ROUTERS 6也是表示每级最大路由器节点数为6,那这个宏与前面的数组有什么关系呢? 我实际测试:STACK_PROFILE_ID == ZIGBEEPRO_PROFILE的情况下,网络中有70多个路由器,协调器下就挂了18个路由器。从这个现象看#define NWK_MAX_ROUTERS 6这个宏定义好像没有作用。而且这种profile下的 路由器和子节点数组定义如下: uint8 CskipRtrs[1] = [0]; uint8 CskipChldrn[1] = [0]; 这是什么原因呢? |
7个回答
@bx da,
请问你的协议栈版本是多少? 目前协议协议栈里面,一个路由器下面最多可以接多少路由,就是最多能接多少个设备数了, 定义在nwk_globals.h // Maximum number in tables #if !defined( NWK_MAX_DEVICE_LIST ) #define NWK_MAX_DEVICE_LIST 20 // Maximum number of devices in the // Assoc/Device list. #endif |
VV你好, 谢谢你的解答,我现在用的协议栈版本是2.5.1.a,那是不是这个宏定义#define NWK_MAX_ROUTERS 6已经没有作用呢? 从下面这段代码看: #if ( STACK_PROFILE_ID == ZIGBEEPRO_PROFILE ) uint8 CskipRtrs[1] = [0]; uint8 CskipChldrn[1] = [0]; #elif ( STACK_PROFILE_ID == HOME_CONTROLS ) uint8 CskipRtrs[MAX_NODE_DEPTH+1] = [6,6,6,6,6,0]; uint8 CskipChldrn[MAX_NODE_DEPTH+1] = [20,20,20,20,20,0]; #elif ( STACK_PROFILE_ID == GENERIC_STAR ) uint8 CskipRtrs[MAX_NODE_DEPTH+1] = [5,5,5,5,5,0]; uint8 CskipChldrn[MAX_NODE_DEPTH+1] = [5,5,5,5,5,0]; #elif ( STACK_PROFILE_ID == NETWORK_SPECIFIC ) uint8 CskipRtrs[MAX_NODE_DEPTH+1] = [5,5,5,5,5,0]; uint8 CskipChldrn[MAX_NODE_DEPTH+1] = [5,5,5,5,5,0]; #endif // STACK_PROFILE_ID 是不是我把STACK_PROFILE_ID设置为HOME_CONTROLS每个路由器下能挂载的最大路由器个数为6,最多设备数为20,MAX_NODE_DEPTH为5? 如果STACK_PROFILE_ID设置为ZIGBEEPRO_PROFILE,这些数组定义和NWK_MAX_ROUTERS就没有作用了? |
想变胖的瘦子 发表于 2018-6-1 10:11 是的 没有作用的 |
为什么我的程序里边连了16个就不行了 我的NWK_MAX_DEVICE_LIST就是20 |
可能是AssociatedDevList满了 |
VV,你好! 如果STACK_PROFILE_ID设置为ZIGBEEPRO_PROFILE话,能否设置每级EndDevice和Router的数量,我担心设备太多时,End把所有位置都占了,导致Router入不了网。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1872 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3614 浏览 4 评论
5020 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1725 浏览 1 评论
9311 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
654浏览 2评论
697浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
651浏览 1评论
1178浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1174浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 18:20 , Processed in 0.732743 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
