电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
您好: z-stack通过预编译POWER_SAVING,并设置 f8wConfig.cfg中的各个POLL_RATE为 ‘0’ 后,便进入了电源管理? 这时可以无线发送数据,但是不能接收数据。如果想要接收coordinator发来的数据,应该如何? |
19个回答
对于coordinator发送数据enddevice,是需要enddevice发送data request 后,coordinator才会发送数据给enddevice的,因为coordinator并不知道节点处于休眠还是active 状态,所以需要节点主动发起data request后,coordinator才会发送数据过去
你把POLL_RATE改成0以后,相当于不会有data request产生了,那就没办法接收数据了 |
编译POWER_SAVING的时候,需要设置晶振什么的吗,低功耗具体怎么实现呢
不用改晶振。 编译POWER_SAVING 把f8wConfig.cfg中不需要的POLL_RATE关掉。把不需要的外设关掉,如按键什么的 |
我编译POWER_SAVING,程序一直停在MAC_RADIO_TIMER_WAKE_UP(),为什么呢 |
我没有遇到过这个问题,可能是没有任务就没有唤醒CPU。你有timer任务吗?如果没有试一试建立一个循环的starttimerevent,看看任务有没有执行。 |
看得开就会开 发表于 2018-6-1 05:00 有呢 用的是协议栈自带的那个定时器啊 |
看得开就会开 发表于 2018-6-1 05:00 我做低功耗 是不是因为哪里设置的不对啊 所以一直停在那个唤醒那里 |
直接使用协议栈的事例程序,只加入POWERSAVING编译试一试。这时候测量功耗会明显降低了 |
我把power_saving去掉,程序就能正常运行了,加上就会停在MAC_RADIO_TIMER_WAKE_UP();,我也不知道为什么了,感觉是哪里设置错了,但是是哪就不知道了。。。。。 |
uryyywerw 发表于 2018-6-1 06:04 实在不行,就把自己程序备份,卸载掉协议栈重装。先保证没有修改协议栈底层代码,然后再加编译项跟你自己的程序 |
wenlonghbo 发表于 2018-6-1 04:04 您好, 我的程序很简单就是,终端每5s给协调器发送数据“”D1“”,当协调器收到数据后使LED2状态切换,同时向终端发送数据“”D1“”,让终端的LED2状态也发生切换,我想让终端进入休眠状态,我只打开了POWERSAVING的预编译,并没有使各个POLL_RATE为零,期间协调器可以收到数据,但是终端一直处于休眠状态,这是怎么回事,您能告诉我吗,谢谢! |
Dockert 发表于 2018-6-1 06:35 协调器都能收到数据,证明终端在发送数据啊。怎么又说终端一直休眠? 可以先将powersaveing关闭,保证程序正确的情况下,再开启低功耗。 |
协调器LED2是在不停切换,假如终端没有一直睡眠,它的LED2状态也应该发生切换的,但没发生。先将POWERSAVING关闭?在哪关闭,还是在预编译里面吗,那怎么在开启呢。 |
Dockert 发表于 2018-6-1 07:00 按照你的描述,协调器LED2在闪烁,说明终端到协调器的发送是通的,而终端LED2没有闪烁,说明终端没有收到数据或者LED2没有控制成功、或LED2坏了。。。。关掉powersaving是为了在非低功耗情况下现将程序所有功能实现,排除是因为低功耗引入的问题。如果关掉powersaving还是有问题,检查协调器发送数据给终端是否成功,以及终端LED2是否可以正常闪烁。 |
Dockert 发表于 2018-6-1 07:00 另外,方便的话,把你的关键代码贴出来看一下。 |
当打开POWERSAVING预编译时,终端网络已连接的指示灯(LED3)也没有熄灭,协调器的指示灯灭了,LCD当显示已加入网络,貌似终端一上电就进入了休眠(LED2状态 |
Dockert 发表于 2018-6-1 07:30 按照你描述的,开启低功耗模式后,终端是可以正常发送数据至协调器,但是未收到协调器的数据。在Tool下有个f8wEndev文件,里面 -DRFD_RCVC_ALWAYS_ON=FALSE;-DPOLL_RATE=1000;-DQUEUED_POLL_RATE=100;-DRESPONSE_POLL_RATE=100是配置终端无线收发的参数。不知道有没有改过?试一下将-DRFD_RCVC_ALWAYS_ON=FALSE改为TRUE,即保持一直接收数据。协调器没有必要开powersaving。 |
看得开就会开 发表于 2018-6-1 07:36 那几个收发的参数都没有改,改成TRUE终端的灯还是没有发生切换,不知道是怎么回事。方便加一下QQ***)吗,方便请教你问题 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:59 , Processed in 1.101720 second(s), Total 109, Slave 92 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6009
