电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
在终端节点低功耗后,看门狗还能工作 ,这时候功耗是如何保证的嘞? 这一点没弄明白工zstack作机制。还望大神们指点。 从论坛上借鉴的方式,我是在这里喂狗的: void osal_start_system( void ) [ #if !defined ( ZBIT ) && !defined ( UBIT ) for(;;) // Forever Loop #endif [ osal_run_system(); #ifdef WDT_IN_PM1 WD_KICK(); #endif ] ] 谢谢 |
8个回答
你好 TY: 1.编译选项使能了POWER_SAVING, 没有显式调用halSleep就不会进入PM2 吗? 2.但是我显式调用halSleep(5000)后,看门狗还是可以正常工作(板子没有复位判断),这个调用后应该是进入PM2吧。 关系还是没弄明白,谢谢解答。 |
(1)使能POWER_SAVING以后,协议栈会根据一系列判断自动进入PM2或或PM3模式。不要显式调用halsleep。你可以debug,代码跟踪看是什么原因,系统没有进入低功耗。 (2)进入低功耗后,看门狗只是不计数,你从低功耗唤醒后,看门狗由于晶振恢复,还是可以继续计数的。 |
shenzhenqide 发表于 2018-6-1 07:51 你好 TY 请问在代码跟踪中如何确认休眠模式进入了PM2或者PM3? 由于没有设备检测具体电流,还请指导个其他方式可以可靠的获知当前cc2530的运行状态。 谢谢你解答,低功耗后看门狗也停就非常好的解决了我的疑问。 |
debug可以看到判断条件是否允许进入PM2或3 osal_pwrmgr_powerconserve() - > OSAL_SET_CPU_INTO_SLEEP()-> halSleep() 在halSleep()里面,如下判据: halPwrMgtMode = (timeout == 0) ? HAL_SLEEP_DEEP : HAL_SLEEP_TIMER; |
shenzhenqide 发表于 2018-6-1 08:23 你好 TY: 在我使能看门狗调试低功耗时候,遇到了栈的问题,论坛上有其他人提到过类似的问题但是貌似没有找到合适的解法(也许只是我没找到 J): The stack pointer for stack 'IdataStack' (currently IData:0x07) is outside the stack range 这个问题是在我使能看门狗后,连接调试器随便走一个断点后,会产生这个错误然后片子复位,不调试时候或者没有走到断点时候不出现该问题。去掉看门狗编译选项后,调试程序又和以前一样了,该单步单步,该断点断点,正常运行。 需要增加栈大小吗?是在general option->stack配置后还有其他相应要修改的吗? 在cc2530上设置栈可以在什么范围,有什么约束,没有整体宏观的把握我不能乱动设置,目前栈使用的是默认值。 IDATA:0xC0 PDATA:0x80 XDATA:0x300 再次感谢。 |
梦中的花不凋零 发表于 2018-6-1 08:42 你debug的时候是要关看门狗的,仿真停了,看门狗还是动的。所以就复位了,然后报错了。 |
啊。 一语中的!!!谢谢。 不过报的错为啥是stack的错嘞, 弄得我百思不得解,辗转一晚上睡不好啊。哈哈 正常做出来用的时候,推荐使能看门狗吗? 另外,如果真需要增加栈大小的话,还请指导下上一条里的问题。 谢谢 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:27 , Processed in 0.872730 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4408
