电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
W,您好!
反复实验中发现一个奇怪的现象:当协调器设置PANID=0X3FF1,上电启动后,具有相同PANID终端设备可以成功加入到子网,但是,如果修改协调器的PANID=0x3000重新上电,之前PANID=0X3FF1的终端设备(不断电)仍然可以加入到这个协调器,不应该啊!!! 目前简单解决办法:将终端设备重新檫除,烧写程序后,终端设备不再加入PANID=0X3000的子网。难道终端设备入网成功后,就以协调器的IEEE来识别网络?那么这个PANID子网标识还有什么用? 参考协议:Z-Stack Home 1.2.2a.44539 |
3个回答
再次试验发现:只要去掉NV_RESTORE选项,则上述现象不再出现。
目前我这边测试下来这个问题是确定的,就是协调器的PANID虽然保存在NV中,但是只能修改一次,除非重新擦除再修改。 NV_RESTORE是必须开启的。我这边前几天刚刚更换了新的协调器,就是修改了PANID和extended address,PANID只能修改一次。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:48 , Processed in 0.769406 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2771
