扫一扫,分享给好友
请问,DM8168的DVRRDK开发包中,DVRRDK_03.00.00.00ti_toolshdvpsshdvpss_01_00_01_37_patchedpackagestipspexamples目录中包含的那些实例如何单独编译和使用啊?
例如DVRRDK_03.00.00.00ti_toolshdvpsshdvpss_01_00_01_37_patchedpackagestipspexamplescommonvpscapturecaptureVipsrcCaptureVip_main.c程序,改如何编译,以及编译后生产的可执行程序放在什么位置? |
5个回答
请参照/DVRRDK_03.00.00.00/ti_tools/hdvpss/hdvpss_01_00_01_37_patched的makefile文件
examples : chains captureVip display grpx proxy m2mSc m2mDei m2mNsf utils i2c 会读取captureVip的makefile 生成的文件存放地址可以看打印信息 |
60user82 发表于 2018-5-31 05:28 恩,谢谢。 我已经编译了,但研究了一下,还是没搞明白如果单独测试执行这些实例呢? 编译出来生成的文件保存再下面目录中: dev@ubuntu:/opt/DVRRDK_03.00.00.00/ti_tools/hdvpss/hdvpss_01_00_01_37_patched/build/hdvpss_examples_captureVip$ ls bin obj dev@ubuntu:/opt/DVRRDK_03.00.00.00/ti_tools/hdvpss/hdvpss_01_00_01_37_patched/build/hdvpss_examples_captureVip$ ls bin/ti816x-evm/ hdvpss_examples_captureVip_m3vpss_debug.xem3 hdvpss_examples_captureVip_m3vpss_debug.xem3.map dev@ubuntu:/opt/DVRRDK_03.00.00.00/ti_tools/hdvpss/hdvpss_01_00_01_37_patched/build/hdvpss_examples_captureVip$ ls obj/ti816x-evm/m3vpss/debug/ CaptureVip_main.oem3 captureVip_pem3.oem3 .deps/ hdvpss_examples_captureVip_configuro/ 面我尝试过用下面的方式运行hdvpss_examples_capture实例,失败了: ./init.sh ./load.sh ./hdvpss_examples_captureVip_m3vpss_debug.xem3 但运行完上面程序后,串口就直接打印出 root@dm816x:/# ./hdvpss_examples_captureVip_m3vpss_debug.xem3 Killed 请问如何可以运行这些测试实例? |
需要在CCS中load xem3来跑的,具体请参照HDVPSS_UserGuide.pdf |
我在DVRRDK_03.00.00.00文件包中找不到下图的安装软件的安装程序,不知是否贵公司有网址提供下载呢? |
没有看到你的图片,能否从新贴一下? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:09 , Processed in 0.772152 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1485
