TMS320DM365 有个文档是关于 NandFlash 的 Manufacturer ID & Device ID,是否所选择的Nand Flash ID必须与列表中的完全一致才可使用? 还有,“UBL_MAGIC_SAFE_LEGACY mode”指什么模式?所使用的Nand Flash 的Manufacturer ID与Device ID也必须完全相符才可使用吗? 在Nand Flash的选用上,还有什么需要注意的地方? |
2个回答
你好,
是的,http://www.ti.com/lit/ug/sprufg5a/sprufg5a.pdf描述的是Bootloader支持的ID。UBL_MAGIC_SAFE_LEGACY是Safe boot mode with legacy。使用该模式条件下的NAND device ID对应的表格与其他模式有所区别,请注意文档的描述。 "In UBL_MAGIC_SAFE_LEGACY mode NAND device IDs will be read from both tables 113 and 114. When not in UBL_MAGIC_SAFE_LEGACY mode NAND device IDs will only be read from table 113." |
cmh8 发表于 2018-5-31 02:35 谢谢指点。 也就是说如果不工作在 Safe boot mode with legacy 模式下,则只要符合table113的 ID就可作为Bootloader 的存储器用。 如果工作在 Safe boot mode with legacy 模式下,则要作为Bootloader 的存储器,则必须符合table113 and table114。 还有个问题,目前我们的设计是使用CE0#对应的 Nand Flash (1G)存储程序,即作为Bootloader存储器。 CE1#对应的Nand Flash(2G)存储其他数据(如视频数据),这样的构架对两个Nand Flash有什么要求?按我的理解是:作为Bootloader的Nand Flash(1G)假设不工作在Safe boot mode with legacy模式下,则只需符合Table113的要求就OK了。作为数据存储的Nand Flash(2G),其ID就无需符合Table113的要求,即对其厂家ID及器件ID都无需考虑,不知这样理解是否正确? 两个Nand Flash一起使用还有什么需要注意的? 以上烦请再帮忙解答下,谢谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:56 , Processed in 0.802443 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1754
