电子发烧友论坛|
load程序到DM642开发板上之后,点击了run按钮出现了如下的错误: Memory map error:READ access by cpu to address 0x1b3f018(Device Config Space)which is not supported in simulator 我检查了CMD文件应该是没有问题的,CMD代码内容如下: /* * Copyright (C) 2004 SEED Incorporated * All Rights Reserved *//* *---------timer1.cmd--------- * */-l.libcslDM642.lib-l.librts6400.libMEMORY[ L2 : o = 00000400h l = 0003fb00h /* all SRAM ,L2,为DSP片内存储器,是第2级存储器 [第一级存储器包括独立的程序Cach(L1P)和数据Cach(L1D) ],它是一个统一的空间, 部分程序和数据,统称为L2,可以作为普通的SRAM映射到存储空间 */ CE01: o = 80000000h l = 00100000h /* external memory */ CE02: o = 80100000h l = 00f000000h /* external memory */]SECTIONS[ .cinit > L2 /*初始化变量和常数表*/ .text > L2 /*可执行代码段的映射*/ .stack > L2 /*为系统堆栈分配存储器。该段用于将变量传递至函数或者用来分配局部变量*/ .bss > L2 /*保留全局和静态变量空间。在启动和导入的时候,C/C++编译器会 会启动程序将.cint段中的数据复制出来,以初始化.bss段中的变量*/ .const > L2 /*包含由C/C++限定词const定义的字符常量和数据*/ .data > L2 /*初始化数据段*/ .far > L2 /*供外部文件调用的变量*/ .switch > L2 /*控制语句段映射*/ .sysmem > L2 /*初始化系统空间*/ .tables > L2 /*初始化数据表*/ .cio > L2 /*io口*/ .capChaAYSpace> CE01 .capChaACbSpace> CE01 /* .capChaACbSpace> L2*/ /* .capChaACrSpace> L2*/ .capChaACrSpace> CE01 .disChaAYSpace> CE02 .disChaACbSpace> CE02 .disChaACrSpace> CE02 .external > CE02 /*外部变量的初始化*/]这个配置应该是没有问题的,接下来我查看了工程里面的GEL文件,文件内容如下: /*--------------------------------------------------------------*//* EVMDM642.gel *//* Version 1.70 *//* *//* This GEL file is designed to be used in conjunction with *//* CCS 2.20.18 and the TMS320DM642 based EVM. *//* *//*--------------------------------------------------------------*//*--------------------------------------------------------------*//* The StartUp() function is called each time CCS is started. *//* Customize this function to perform desired initialization. *//*--------------------------------------------------------------*/StartUp()[ setup_memory_map(); GEL_Reset(); init_emif();] /*--------------------------------------------------------------*//* Setup memory map for DM642 EVM. *//* *//*--------------------------------------------------------------*/setup_memory_map()[ GEL_MapOn(); GEL_MapReset(); /* On-chip memory map */ GEL_MapAdd(0x00000000, 0, 0x00040000, 1, 1); /* Internal Memory */ GEL_MapAdd(0x01800000, 0, 0x00000058, 1, 1); /* EMIFA CTL REGS */ GEL_MapAdd(0x01840000, 0, 0x000082FC, 1, 1); /* INT MEM CTL REGS */ GEL_MapAdd(0x018C0000, 0, 0x0000003C, 1, 1); /* MCBSP0 CTL REGS */ GEL_MapAdd(0x01900000, 0, 0x0000003C, 1, 1); /* MCBSP1 CTL REGS */ GEL_MapAdd(0x01940000, 0, 0x00000008, 1, 1); /* TIMER0 CTL REGS */ GEL_MapAdd(0x01980000, 0, 0x00000008, 1, 1); /* TIMER1 CTL REGS */ GEL_MapAdd(0x019C0000, 0, 0x00000008, 1, 1); /* INT CTL REGS */ GEL_MapAdd(0x01A00000, 0, 0x0000FFFC, 1, 1); /* EDMA REGS AND PARAM */ GEL_MapAdd(0x01A40000, 0, 0x0000003C, 1, 1); /* MCBSP2 CTL REGS */ GEL_MapAdd(0x01A80000, 0, 0x00000058, 1, 1); /* EMIFB CTL REGS */ GEL_MapAdd(0x01AC0000, 0, 0x00000008, 1, 1); /* TIMER2 CTL REGS */ GEL_MapAdd(0x01B00000, 0, 0x00000024, 1, 1); /* GPIO REGS */ GEL_MapAdd(0x01B3F000, 0, 0x00000020, 1, 1); /* Device Configuration */ GEL_MapAdd(0x01B40000, 0, 0x0000003C, 1, 1); /* I2C CTL REGS */ GEL_MapAdd(0x01B4C000, 0, 0x000002A0, 1, 1); /* McASP0 CTL REGS */ GEL_MapAdd(0x01C00000, 0, 0x00000028, 1, 1); /* PCI CTL REGS */ GEL_MapAdd(0x01C20000, 0, 0x0000000C, 1, 1); /* PCI EEPROM REGS */ GEL_MapAdd(0x01C40000, 0, 0x00000270, 1, 1); /* VP0 Control */ GEL_MapAdd(0x01C44000, 0, 0x00000270, 1, 1); /* VP1 Control */ GEL_MapAdd(0x01C48000, 0, 0x00000270, 1, 1); /* VP2 Control */ GEL_MapAdd(0x01C80000, 0, 0x00000680, 1, 1); /* EMAC CTL REGS */ GEL_MapAdd(0x01C81000, 0, 0x00002000, 1, 1); /* EMAC Wrapper */ GEL_MapAdd(0x01C83000, 0, 0x0000000C, 1, 1); /* EWRAP REGS */ GEL_MapAdd(0x01C83800, 0, 0x00000090, 1, 1); /* MDIO CTL REGS */ GEL_MapAdd(0x02000000, 0, 0x00000030, 1, 1); /* QDMA REGS */ GEL_MapAdd(0x30000000, 0, 0x04000000, 1, 1); /* MCBSP0 Data, EDMA map */ GEL_MapAdd(0x34000000, 0, 0x04000000, 1, 1); /* MCBSP1 Data, EDMA map */ GEL_MapAdd(0x74000000, 0, 0x02000000, 1, 1); /* VP0 Channel A Data */ GEL_MapAdd(0x76000000, 0, 0x02000000, 1, 1); /* VP0 Channel B Data */ GEL_MapAdd(0x78000000, 0, 0x02000000, 1, 1); /* VP1 Channel A Data */ GEL_MapAdd(0x7A000000, 0, 0x02000000, 1, 1); /* VP1 Channel B Data */ GEL_MapAdd(0x7C000000, 0, 0x02000000, 1, 1); /* VP2 Channel A Data */ GEL_MapAdd(0x7E000000, 0, 0x02000000, 1, 1); /* VP2 Channel B Data */ /* Off-chip memory map */ GEL_MapAdd(0x80000000, 0, 0x02000000, 1, 1); /* 32MB SDRAM EMIF-A, CE0*/ GEL_MapAdd(0x90000000, 0, 0x00080000, 1, 1); /* 4MB Flash EMIF-A, CE1 */ GEL_MapAdd(0x90080000, 0, 0x00080000, 1, 1); /* 4MB FPGA EMIF-A, CE1 */ GEL_MapAdd(0xA0000000, 0, 0x10000000, 1, 1); /* EMIF-A, CE2 EXPANSION */ GEL_MapAdd(0xB0000000, 0, 0x10000000, 1, 1); /* EMIF-A, CE3 EXPANSION */]我的硬件的配置时 CCS3.3+SEED-DKT-VPM642+SEED-XDS560PLUS Emulator 下面是工程run过程的Message: |
3个回答
你用的是seed的仿真器,为什么配置文件选的是device cycle accurate simulator?
已经解决了:问题如下
1.我在CCS3.3启动的Parallel Debug Manager里面选择出了问题: 在这里我们需要选择的是C64xx XDS560 Emulator所连接的CPU_1,而不是上面的DM642 Device Functional Simulator 所连接的DM642的 模拟核,当我选择第一个Simulator的选项并打开导入工程之后建立的就是DM642的软件仿真程序而不是硬件仿真!(这个状态我们也很清楚的在CCS3.3的最上面的图表中看到为:DM642 Device Functional Simulator。所以这也是我还未能很好的使用CCS这款软件导致的。) 当我们点击编译Compile+建立Build+加载load Program+Run时出现的错误,程序被加载到了虚拟核中,但是在虚拟核上仿真DM642并不支持,所以就会出现上面的错误! 2.当我弄清楚这个问题之后,我打开了下面的Emulator的CPU_1的工程,按步骤加载并运行了程序,发现还是没能在显示器上得到我要的视频数据,后面检查了半天发现是BNC的视频输出线存在接触不良的情况导致的~(真是机缘巧合找到的原因,所以说大家也要多多注意这种硬件的问题吧!) |
谢谢您的回复,我选择的时候选错了,一直没找到原因,后面才发现选择成了Simulator的模式! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 07:31 , Processed in 0.619613 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1740
