扫一扫,分享给好友
自己制作jffs2文件系统使用参数 mkfs.jffs2 -lqn -s 1024 -e 0x20000 -r rootfs -o /mnt/hgfs/work/rd-jffs2.bin -p 0xC820000 我的FLASH 通过u-boot烧写之后,运行第一遍并没有问题,没有打印错误信息,但是reboot之后或者关机之后重启,就会在u-boot从NAND中读取jffs2时出现 NAND read: device 0 offset 0x6c0000, size 0x27e0000 ECC: uncorrectable. ECC: uncorrectable. ECC: uncorrectable. ECC: uncorrectable. ECC: uncorrectable....... 而且后面挂在jffs2时出现 mtd->read(0x13800 bytes from 0x27cc800) returned ECC error 但是似乎系统可以进的去,而且正常运行。 估计mkfs.jffs2参数是不是有问题,尝试改了很多次,依然出现这个问题。 |
9个回答
忘了说了,8148,还有只有文件系统出现ECC: uncorrectable,从flash中读kernel没有错误 |
Chi Xiaoyuan, 你使用的是哪个版本的kernel?你的ECC使用的是1-bit ECC么? http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI81XX_PSP_NAND_Driver_User_Guide Note: Due to constrain of metadata layout in OOB area, only '1-bit Hamming H/W' or '1-bit Hamming S/W' ECC schemes can be used with JFFS2 File-system |
物是人非aaa 发表于 2018-5-28 03:18 我的kernel版本是2.6.37,使用的是BCH-8 HW ECC NAND read: device 0 offset 0x6c0000, size 0x27e0000 ECC: uncorrectable. ECC: uncorrectable. ................(中间有很多ECC: uncorrectable.) NAND read from offset 6c0000 failed -74 41811968 bytes read: ERROR ## Booting kernel from Legacy Image at 81000000 ... Image Name: Linux-2.6.37 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 2753180 Bytes = 2.6 MiB Load Address: 80008000 Entry Point: 80008000 Verifying Checksum ... OK Loading Kernel Image ... OK OK Starting kernel ... 我看打印信息是在u-boot阶段出现错误的,kernel最后能启动,文件系统最后也进去了,就是这地方打印ECC错误 |
普罗旺斯的薰衣草 发表于 2018-5-28 03:25 Chi Xiaoyan, 之前帖子已经提到了,如果使用8-bit ECC,对于jffs2文件系统obb区域不够放。 如果你使用8-bit ECC,文件系统可使用ubi。 |
物是人非aaa 发表于 2018-5-28 03:44 你好, 我按照你说的做了,换成UBI,同样的问题还是会出现 NAND read: device 0 offset 0x6c0000, size 0x27c0000 ECC: uncorrectable. ECC: uncorrectable. ECC: uncorrectable. NAND read from offset 6c0000 failed -74 41680896 bytes read: ERROR 下面是挂在文件系统打印的 UBI error: ubi_io_read: error -74 (ECC error) while reading 129024 bytes from PEB 3:2048, read 129024 bytes UBI error: ubi_io_read: error -74 (ECC error) while reading 129024 bytes from PEB 4:2048, read 129024 bytes UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs" UBIFS: file system size: 190568448 bytes (186102 KiB, 181 MiB, 1477 LEBs) UBIFS: journal size: 9033728 bytes (8822 KiB, 8 MiB, 71 LEBs) UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0) UBIFS: default compressor: lzo UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB) 我用的还是BCH-8,一样的现象,第一次烧写没有出错,之后重启再运行就会出错 |
普罗旺斯的薰衣草 发表于 2018-5-28 03:56 Chi Xiaoyan, 你能否确认你在uboot和kernel里面使用的都是BCH-8? |
Chi Xiaoyan, 请问你使用的软件是IPNC RDK3.8么?如果是,请根据下面的论坛讨论打一下补丁看看。 https://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/100/t/361486 |
物是人非aaa 发表于 2018-5-28 04:22 看了你的建议之后,又逛了一天论坛,都没成功,不过还是谢谢你 但是我最后还是弄成了..........虽然是歪打正着,我想测试一下tftp,拷了一个文件进flash,结果就好了...........一直没有出现ECC报警........ 希望有大神给解释一下,真的莫名其妙 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1654 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1386 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1667浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 22:58 , Processed in 0.906380 second(s), Total 60, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3811
