电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
工程师您好!
因为功能需要,我们已经成功在ipnc解决方案中移植了u*** wifi模块,现在想用u*** wifi模块完全替代有线网卡的功能,使ipnc在不使用网线的情况下启动。 但是目前的ipnc在不插入网线的情况下是不能正常启动的,我猜测可能和启动脚本有关,所以想请教各位高手: IPNC要在不插入网线的情况下正常启动,应该修改哪些地方? 万分感谢!!! |
7个回答
希望这个和你的类似:
https://developer.ridgerun.com/wiki/index.php/DM368_DM365_Ethernet_cable_plug_unplug |
sosolala 发表于 2018-5-25 05:31 thanks,kooking,又在论坛见到你了,很活跃哇D~ 我后来发现ipnc在不插入网线的时候也可以完成启动,但是启动较慢,我正在查找原因,很感谢你提供的资料,对我帮助很大,谢谢! |
jin13751110901 发表于 2018-5-25 05:41 ^ - ^,理论上不插入网线也是可以启动的,但是没有网络的时候,内核会有一个网络超时的检测,这个时间会相对长一些 |
恩恩,我就是想缩短这个网络超时的时间,不知道你是否清楚修改这个时间的具体位置呢? |
比如对于dhcp: kernel/net/ipv4/ipconfig.c printk(KERN_NOTICE "Sending %s%s%s requests .", do_bootp ? ((ic_proto_enabled & IC_USE_DHCP) ? "DHCP" : "BOOTP") : "", (do_bootp && do_rarp) ? " and " : "", do_rarp ? "RARP" : ""); start_jiffies = jiffies; d = ic_first_dev; retries = CONF_SEND_RETRIES; get_random_bytes(&timeout, sizeof(timeout)); timeout = CONF_BASE_TIMEOUT + (timeout % (unsigned) CONF_TIMEOUT_RANDOM) 可以减小CONF_BASE_TIMEOUT 和 CONF_TIMEOUT_RANDOM两个宏 还有ic_dynamic(void)的int retries次数减少 |
太感谢了,感觉你对这套代码了解的非常深入哇,佩服佩服~~~ |
以前找过类似的,主要方法就是根据系统block时的kernel log关键字查找,这样就相对比较容易定位了 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:06 , Processed in 0.760970 second(s), Total 55, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7392
