扫一扫,分享给好友
是用的是Appro的8127方案,在开发过程中遇到如下两个问题,
1:帧率很低,大概是每秒5帧的样子,从MCFW的pdf文档中看到在Sensor中输出1080P 60fps的帧,然后输入到MJPEG编码的SIMCOP子系统,输出是1080P 5fps,现在的 问题是能否调整实现更高的fps 2: 当把图像宽度设置为RES_10MP_D1,宽度为 3648,输出的图像在大概在图像的右面you 黑色区域,you图像的区域大概是2000+的样子 ,图像在附件中可以看到 |
7个回答
The function of Bool EncLink_doSkipFrame(EncLink_ChObj *pChObj, Int32 chId) in ipnc_mcfw/mcfw/src_bios6/links_m3video/iva_enc/encLink_common.c
should give you an idea. Please modify the pChObj->inputFrameRate and pChObj->algObj.algDynamicParams.targetFrameRate appropriately. to achieve the desired. |
sunsiyi92 发表于 2018-5-25 02:58 我先试试,谢谢! |
你好,刚按照你的提示,确实是可以解决帧率的问题,多谢, 同时,问一下图像宽度在3648的时候,jpg的图像有一半是黑色的,这个问题是应该怎么处理呢?谢谢了。示例图像在附件中 |
sdvjuwwrw 发表于 2018-5-25 03:13 同问~ |
sdvjuwwrw 发表于 2018-5-25 03:13 仅凭现象猜想是你的时序配置部分有问题,导致偏屏。仅供参考。 |
能说的具体点吗?ps,使用的是mcfw的原始代码,没有修改过,aprro的8127 J3方案 |
在ISS软件包中,Iss_captCreate函数中会配置一堆的寄存器用于调整时序参数,包括宽高、行场同步信号相关的数据(如行同步宽度等)。具体你自己看吧。只能给你理论指导,其他得靠自己调。当然还有些东西,譬如黑电平(和你的问题没关系的)等,都是在ISS包中,你自己找吧。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
422 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
285 浏览 1 评论
894 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2069 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3814 浏览 4 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
853浏览 2评论
94浏览 2评论
124浏览 2评论
106浏览 2评论
128浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-30 05:23 , Processed in 0.888700 second(s), Total 61, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
