电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
· 我在C6678 烧写应用程序到NAND中遇到一点困难,请详细指教。 · 我使用的软硬件是:mcsdk_02_00_09_21 ;ccs_base_5.0.03; evm6678L · 在烧写这个过程中我的步骤是: 1. 把文件xxx 到文件夹 mcsdk_2_00_01_12toolswriternandevmc6678lbin 下,并改其名字为 app.bin 2. 修改该文件夹下的文件nand_writer_input.txt,默认为 file_name = app.bin start_addr = 16384 3. EVM 上boot 模式设置为 no boot/EMIF16 模式 4. 打开CCSv5, 5. 打开evmc66xx emulator target configuration 6. 连接core 0 7. 加载(确保evmc66xxl.gel 已执行,DDR 已初始化) mcsdk_2_00_09_21toolswriternandevmc6678lbin nandwriter_evm6678l.out 8. 打开 memory view( CCSv5 里 view->Memory Browser),查看内存地 址0x80000000 9. 把app.bin 下载到0x80000000 处 10. 执行 11. 当烧写完成时,终端显示NAND programming completed successfully, 错误时也有错误提示 编译步骤 工程文件位置 mcsdk_2_00_01_12toolswriternandevmc6678l clean nandwriter 工程 build 完成后,生成的文件位于 mcsdk_2_00_01_12writernandevmc66xxlbin · nandwriter_evm66xxl.out 和nandwriter_evm66xxl.map 最后查看运行结果是: 0x70000000之后的地址范围(对应Block 0)值均为0xE0E0E0E0, 理论上应该都是0Xffffffff,,擦除没有成功。自然也写不进去任何数据。难道是系统擦除程序: “mcsdk_2_00_09_21toolswriternandevmc6678lbinnandwriter_evm6678l.out”有问题?还是我什么地方使用的不对?请高手指点!多谢了! |
7个回答
您好,你程序烧写在NAND中的位置为:start_addr = 16384。请检查一下NAND该位置的数据,是否和你烧写的二进制数据一致。
您好,在CCS将数据烧写到NAND前,仔细查看一下0x80000000 处的数据是什么? |
在CCS将数据烧写到NAND前,仔细查看一下0x80000000 处的数据是烧写的程序. |
请查看:www.deyisupport.com/.../10627.aspx |
烧写NAND,显示的是:NAND programming completed successfully,而数据却没有烧写进去。我建议你用BIOS-MCSDK-02-00-05-17mcsdk_2_00_05_17toolspostevmc6678l,运行一下该程序,看运行结果,查一下你的板子NAND。 |
sorry,链接中是有关eeprom烧写的! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:43 , Processed in 0.635922 second(s), Total 55, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1863
