电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
最近一直在搞Git的相关工作,发现CCS V5可以直接内嵌Git作为版本控制工具,非常方便,所以给大家分享一下。 不知道以前有没有相关文章,我也是个初学者,所以欢迎大家讨论拍砖~ CCS V5是基于Eclipse环境的强大开发工具,有了它,即使不安装常用的TortoiseGit等工具,也可以方便的实现Git功能。 这里介绍的方法,是通过加载EGit插件来实现CCS中的Git。 1. 下载最新的CCS V5.3 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS 2. 安装EGit插件 一般来说,CCS V5.3完整安装之后会带有EGit插件,但是貌似版本不是最新的,最好重新安装一下EGit。 方法是CCS中[Help]-->[Eclipse Marketplace…] 这里是类似App Store一样的market,搜索EGit,并安装。 安装完成后,CCS会提示重启CCS。 3. 建立本地的库(Repository) 如果你对Git了解不多,请参考: http://en.wikipedia.org/wiki/Git_(software) (中文版的话,百度什么的随意啦,你感受下) 有很多方法可以建立本地的库,这里介绍最直观的一种: 通过已有的工程建立本地库。 在[Project Explorer]中右键要生成库的工程,选择[Team]-->[Share Project] 跳出如下窗口: 选择[Git],这时可能会跳出提示窗口,大意是你的系统中没有"HOME"这个环境变量,点击[OK]的话,Git会把c:UsersYour-name.git作为本地库的默认路径。 如果你觉得这个路径不好,那么就在系统中加入一个名为HOME的环境变量,并把它的值赋值为你想要的路径即可,但是一般库文件夹都应该叫做.git。 点击[Next] 再[Finish],本地的仓库就建立好了。 4. 使用Git 这个时候,可以看到刚才的目标工程相关文件上都加上了Git的图标,如图: 这时的源文件都应该是与本地仓库一致的。 大家可以尝试对其中的文件进行修改并保存,那么这个修改的源文件图标会有所变化,提示与仓库中的有区别。 其他的Git基本功能都可以在右键菜单-->[Team]中找到。 |
5个回答
5. 如果已经有了本地仓库,想导入到当前的Workspace。
那么就在当前workspace的project explorer中,右键-->[Import...] 选择[Git]-->[Projects from Git] 如果HOME值已经设置好了,或者使用了默认的路径,CCS会显示出仓库的路径 选择合适的仓库并从中选择要导入的工程即可。 6. 配置Git 随着使用的深入,你可能需要对Git进行更多的配置,这时,到CCS中的[Window]-->[Preferences] 在配置菜单的左上text filter中输入git。 这样就可以了。 另外,这里只是给出了本地仓库的使用方法,用户还可以通过EGit链接到互联网上如Github, Gitlab, Gerrit等服务器进行软件共享和管理。 当然,3~4个人的内部网络也可以做Git服务器平台。 如果大家有兴趣,我们可以深入讨论 :) 希望大家玩的开心。 |
楼主辛苦~~~ 顶一个。 TI 程序猿 |
有兴趣啊,还有深入的讨论么 |
NICE! 正在找CCS版本控制问题,楼主继续啊 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:17 , Processed in 0.773439 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1748
