电子发烧友论坛|
你好: 程序作用是利用串口助手输入数据,中断接收后再通过串口打印出来。接收和发送我放在了sciNotification函数中。 程序运行时始终不进入中断处理。麻烦各位高手看看是程序或者hal中哪里出了问题,谢谢。 |
8个回答
你好,你说的我看了。我需要的是串口随便输入字符串,接收之后中断原样发送回来。 |
Bo shi, 这个是中断进不了还是sciNotification()进不去呢?你可以打断点看看。 在你的程序里面sciNotification()应该是进不去的,你需要初始化rx_length变量不为0;如果是连中断都进不去,你可以看看硬件连线或者引脚波形是否正确。 Best Regards, Sam |
换句话说,也就是中断接收的时候必须制定接收数组的大小,如果接收的字符串长度不同,长度无法使用变量? |
仔细看中断处理中的这段代码: case 11U: /* receive */ byte = (uint8)(scilinREG->RD & 0x000000FFU); if (g_sciTransfer_t.rx_length > 0U) [ *g_sciTransfer_t.rx_data = byte; /*SAFETYMCUSW 567 S MR:17.1,17.4 g_sciTransfer_t.rx_data++; g_sciTransfer_t.rx_length--; if (g_sciTransfer_t.rx_length == 0U) [ sciNotification(scilinREG, (uint32)SCI_RX_INT); ] ] break; 如果g_sciTransfer_t.rx_length不初始化为非0的话,sciNotification根本进不去。 一般在调用sciReceive的时候会初始化rx_length,但是你的程序中没有调用这个函数,也没有初始化rx_length。 不知道你的linLowLevelInterrupt中断能不能进? |
你好,看了您的解答。现在程序可以进入中断了,其中调用了sciReceive函数。请看下我另一个帖子的程序,里面不知道为什么无法进入中断,是否是配置之类的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:27 , Processed in 0.908761 second(s), Total 100, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1360
