SSI的IO口配置 SysCtrlPeripheralEnable(SYS_CTRL_PERIPH_SSI0); SSIClockSourceSet(SSI0_BASE,SSI_CLOCK_PIOSC); IOCPinConfigPeriphOutput(GPIO_A_BASE, GPIO_PIN_2, IOC_MUX_OUT_SEL_SSI0_CLKOUT); IOCPinConfigPeriphOutput(GPIO_A_BASE, GPIO_PIN_5, IOC_MUX_OUT_SEL_SSI0_TXD); // IOCPinConfigPeriphOutput(GPIO_A_BASE, GPIO_PIN_3, IOC_MUX_OUT_SEL_SSI0_FSSOUT); IOCPinConfigPeriphInput(GPIO_A_BASE, GPIO_PIN_4, IOC_SSIRXD_SSI0); GPIOPinTypeSSI(W5500_SPI_BASE, GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5); GPIODirModeSet(W5500_SPI_BASE,GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5,GPIO_DIR_MODE_HW); // IOCPadConfigSet(W5500_SPI_BASE,GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5,IOC_OVERRIDE_PUE); GPIOPinTypeGPIOOutput(W5500_SPI_CS_PORT,W5500_SPI_CS); GPIOPinTypeGPIOOutput(W5500_RESET_PORT,W5500_RST); GPIOPinTypeGPIOOutput(W5500_INT_PORT,W5500_INT); 时钟源用的是SysCtrlIOClockGet(); SPI的子程序 uint8 SPI_SendByte(uint8 byte) [ uint32 tmp=0; SSIDataPutNonBlocking(SSI0_BASE,byte); while(SSIBusy(SSI0_BASE)); SSIDataGetNonBlocking(SSI0_BASE,&tmp); return (uint8)tmp; ] 从波形图上,只要连上MISO线,W5500的输出数据就不对了;这个波形图是CC2538测试出来的,ZSTACK的版本是HOME1.2.2a; 同样的模块,我原本怀疑W5500模块是不是有问题,所以就又用STM32的芯片测了一下W5500,结果正常,所以只能怀疑CC2538的问题; 求帮忙看下这个是不是哪里配置有问题啊,不连接MISO就没办法接收数据;搞了好久了; 产品是物联网用的产品; |
5个回答
请参考CC2538 Foundation Firmware中的SSI例程,地址:http://www.ti.com/tool/cc2538-sw
bctwerwer 发表于 2018-5-22 01:46 发送都没啥问题,就是接收很奇怪,连接和不连接MISO,接收的数据就是不一样,我是参考SWRU325A.pdf里面的API来做的,但是,没啥效果,试了各种方法,就是不行,只要连着,每次接收的数据都不是一样的,感觉是2538的MISO管脚配置错了,但是该配置的都配置过了,不该配置的也都试过了,没啥用,网上找了好多配置方法也试过了,都没啥用;有没有推荐的配置方法,我再试试;反正只要不插MISO线都是好的,插了就不行了 。 |
你看看你GPIO_PIN_5这个脚是不是在别的什么地方配置成GPIO功能了,十有八九都是如此
5脚是发送脚吧,发送没问题啊,发送完全正常,就是接收也就是第四脚,看了下代码,都没有用到GPIO4的,除了我自己的程序,应该是没用到才对,这个接口默认好像就是给SPI用的样子,程序版本的原始版本是官网下载的 ZSTACK HOME 1.2.2A |
我测了一下,更换成其他PORT口,还是一样的现象,跟GPIO被占用应该是没关系,应该不可能全部都被用了吧 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1909 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3666 浏览 4 评论
5040 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1739 浏览 1 评论
9422 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
680浏览 2评论
728浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
697浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1207浏览 1评论
1793浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-10 08:12 , Processed in 1.006640 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
