电子发烧友论坛|
各位大神: 协调器向睡眠端点发数据的时候会将数据保留等待端点的data request, 我的问题是协调器可以保留多少这样的数据,采用什么机制,有可以设定的地方吗? 谢谢 |
5个回答
从机制上来说很简单,当需要发送数据给子节点,如果子节点是end device(RX Always on除外
的时候需要先buffer 子节点的数据,这个数据空间保存在RAM里面, 每条数据保留的时间为 NWK_INDIRECT_MSG_TIMEOUT,为每个设备保存数据的条数NWK_INDIRECT_MSG_MAX_PER |
wenlonghbo 发表于 2018-5-22 08:46 那协调器当前已经有了几条数据我能否得到? 如果给协调器发数据太快的话,会有数据丢的情况,我现在想得到 目前协调器已经存了多少数据,如果满的话就通知上层,不让上层继续发数据了。 |
f1070388065 发表于 2018-5-22 08:57 可否考虑让上层去控制发送数据的速度,如果上层每次发送时都去取一下所谓的最新状态的话,会不会影响效率呢? 但是,还是想知道最新的状态的。哈哈 |
f1070388065 发表于 2018-5-22 08:57 你提到的给协调器发数据太快? 是指协调器上层给底层发太快,还是其他的节点给协调器发数据太快? |
To:VV 数据太快有以下几种情形: (1)是上位机给协调发送数据过快,速度小于UART速率(38400bps)并且大于zigbee无线的处理速率时,可能会使协调器工作出现异常 (2)协调器的APP侧给底层发送的数据太快 (3)etc |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:45 , Processed in 0.924408 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1780
