电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
9个回答
找了很多资料,都是ecap作为apwm使用的例子
目前驱动层的架构是完整的,上层实现都是模拟PWM的,如果改为捕获模式,要按照TRM的描述去做改动。 |
我按照自己的理解,和TRM的描述,感觉所有的配置都设置了,但是问题有两个,我用CAP0_in_pwm_out引脚作为输入,配置mux为 ["ecap0_in_pwm0_out.ecap0_in_pwm0_out", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_SLEWCTRL_FAST | AM33XX_PIN_INPUT], 实际的测试信号为周期=560us的方波,可以通过示波器测试到信号输出,加到ecap0_in_pwm0_out后,没有发生我希望看到的捕捉和相应的中断; 另一个问题是,捕捉计数器如果直接初始化为‘0’的话,计数器即使初始化为“free_run”模式,也不是有计数增加,如果初始化为非‘0’,技术会从当前输出开始增加,数值增加到溢出后归零,计数将不会在增加,计数器模式整个过程过没有被设置为停止模式。 请问是否可以提供给我一个初始化完整的例子,采用中断方式获取捕获周期的例子。谢谢 |
aoguansusan 发表于 2018-5-15 03:33 我在网上搜到了一个驱动,应该是TI其他CPU的,但是功能实现是一样的,你先参考下: http://arago-project.org/git/projects/?p=linux-davinci.git;a=commit;h=be6a391fe9ff16bca78f908c7a08fc77e9f0c683 |
344868615qq 发表于 2018-5-15 03:49 在这个文件的启发下,现在可以实现捕获功能了,谢谢 |
具体是修改的哪里你可以总结下,因为很多人都在问eCAP捕获的事情,谢谢。 |
我跟踪了一下,发现主要问题在于ecap的模式设置始终不正确,正确设置为cap模式就可以了。 系统提供的函数,我重新写了一下,就正确了,不知道是怎么回事。 void ECAPOperatingModeSelect(unsigned int baseAdd, unsigned int modeSelect) [ unsigned short ecctl2 = HWREGH(baseAdd + ECAP_ECCTL2); if(modeSelect) [ ecctl2 &= ~ECAP_ECCTL2_CAP_APWM; // HWREGH(baseAdd + ECAP_ECCTL2) &= ~ECAP_ECCTL2_CAP_APWM; ] else [ ecctl2 |= ECAP_ECCTL2_CAP_APWM; // HWREGH(baseAdd + ECAP_ECCTL2) |= ECAP_ECCTL2_CAP_APWM; ] HWREGH(baseAdd + ECAP_ECCTL2) = ecctl2; ] |
aoguansusan 发表于 2018-5-15 04:30 请问这是startware下的代码么? |
void ECAPOperatingModeSelect(unsigned int baseAdd, unsigned int modeSelect) [ if(modeSelect) [ HWREGH(baseAdd + ECAP_ECCTL2) &= ~ECAP_ECCTL2_CAP_APWM; ] else [ HWREGH(baseAdd + ECAP_ECCTL2) |= ECAP_ECCTL2_CAP_APWM; ] ] 这个是starterware下的代码 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:48 , Processed in 1.245038 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5980
