扫一扫,分享给好友
各位好,我们的板子是按照am335x制作的,更换了部分芯片,其中emmc芯片更换了,还有ram也更换了,请问这些驱动里要重新修改吗?还有eeprom要不要重新设置?
10个回答
1. EEPROM是用于存储板子的ID的,区分beaglebone, EVM-SK, EVM 等的配置代码的,您做的板子可以不需要用这个。
2. 如果您用的是ezsdk 6.0,请参考 http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/p/68813/163930.aspx#163930 3. 如果RAM换掉了,那么需要做ddr s/w leveling ,可以参考 http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/53263.aspx http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_EMIF_Configuration_tips http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_DDR_PHY_register_configuration_for_DDR3_using_Software_Leveling 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
jvwueurw 发表于 2018-5-15 04:49 对于,eMMC,目前市面上主流的eMMC都是v5.0的,请按照如下总结检查下驱动: http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/73278.aspx?pi2132219853=2 |
jvwueurw 发表于 2018-5-15 04:49 您好: 我是按照您提供的去除eeprom id验证的代码,但是执行uboot的时候还是出现could not get id!类似的错误,请问是还要去除部分吗? |
344868615qq 发表于 2018-5-15 05:09 您好,谢谢您的帮助,这个烧写我是验证过的,并且都已经改了。 |
lifei639156 发表于 2018-5-15 05:23 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
您好: 那个我已经定位到在uboot中的board.c中的s_init函数中, #ifndef CONFIG_NOR_BOOT if (read_eeprom() < 0) puts(" Could not get board ID.n"); #endif 我把这段注释掉并在下面的部分加入调试信息现世的log如下 U-Boot SPL 2013.01.01 (Mar 05 2015 - 16:32:34), 我加的调试信息也没有出来。 |
这可能是您加的调试信息么有执行,看看是不是前面的代码分叉了,调试下了。 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
1、芯片换了,最好看一下驱动是否需要修改,一般都是需要修改的 2、eeprom中的内容如果不需要的话,就需要修改一下uboot和kernel中的文件了 |
您好: 我把同样的加入调试信息的uboot代码烧到好的板子中,直接跳转到board_spl_init这个函数,我想问下是不是ddr3没有配置好,就不会继续执行spl啊? |
lifei639156 发表于 2018-5-15 06:31 U-boot这部分的EEprom代码移植可以参考:http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/p/68813/163930.aspx#163930 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
514 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
970 浏览 1 评论
567 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
444 浏览 1 评论
986 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-15 17:47 , Processed in 1.716184 second(s), Total 94, Slave 78 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
