电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
问题描述:
手上两块板子,一个是BB-B,一个是自己lay的开发板,现在同样一个out,下载到BB-B中光标停在main入口处是OK的,但是下载到自己开发板就会出现问题。 具体情况是,CCS通过XDS100V2 connect自己的开发板,通过Gel 初始化成功后,并且通过gel中DDR两项测试。然后点击download,下载选中的out文件,此时右下角出现下载进度条,完成后,在Debug的对话框中显示Running的状态,但是没有执行code, 点击suspend后,显示如下: 问题如下,希望大家能指点方向: 1.下载完成后,自动Run的情况是什么原因引起的 2. 在BB-B下载时,光标停在main入口,地址位于DDR中,但是上图的地址不对,程序已经跑飞了?? 3. 针对此种情况,需要重点排查哪些方面呢?‘ 谢谢! |
5个回答
你好,有三个建议可以尝试一下:
1. 手上是否有其他的仿真器,换个仿真器试一下,如XDS560V2。 2. 或者将XDS100V2的速度降低,再一下? 3. 你用的BB-B的GEL文件么?建议根据你的板子,修改一下GEL中的DDR的配置(Leveling补偿值等)。 |
cmh8 发表于 2018-5-15 05:24 这种问题大部分是DDR访问出错导致的,你的DDR和开发板的容量和型号是移植的吗? |
cmh8 发表于 2018-5-15 05:24 谢谢Louis的回复。 手上只有XDS100,在CCXML中的Jtag TCLK Frequency选择slower,再试,还是同样结果。 leving的值,下载out前已经通过跑DDR3_slave_ratio_search_auto.out对Gel做出了相应的更改。 想请问这个跟cmd文件是否有关? |
cs110 发表于 2018-5-15 05:57 您先看看 http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/30143.aspx 进行下ddr的配置。 如果ddr OK,一般的CMD配置都可以用,比较DDR的范围很大。 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
jvwueurw 发表于 2018-5-15 06:09 感谢大家的帮助。 问题已解决,是GEL中的ddr_config参数设置错误,与实际使用的ddr3的pagesize不对导致的。 个人认为,反面验证Gel中的ddr test只是局部测试,对ddr的稳定没有参考性。 另: Yaoming兄的链接打不开啊。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:50 , Processed in 0.816087 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5715
