电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
目前情况是这样的,我们的电路使用的50Mhz的有源晶振,产生的时钟信号,phy芯片使用的是ksz8041。
在am335x的Errata中的Advisory1.0.16,有这样的建议,Configure the respective RMII reference clock to input mode and use an external lowjitter LVCMOS clock source or RMII Ethernet PHY with a clock output to source the RMII reference clock.,我的理解是不是对于时钟信号,必须使用像ICS83021这样的低抖动时钟发生器 而使用50Mhz的有源晶振是不可行的? |
11个回答
最好用低抖动的时钟发生器
目前我们用的是有源晶振,网络一直ping不通,软件修改的地方,都修改过了,我怀疑是晶振的问题。。。 有什么好的建议吗? |
phy那边对于时钟的要求也是小于或等于50ppm的,是一样的要求 我使用的phy是ksz8041,外接的有源晶振50MHZ,晶振的频率稳定度我查看过,是+-50ppm的 软件这边修改了pin mux,gmii_sel寄存器0xf5,phy addr 1,phy_id 1修改这些之后,网络不通,跟踪代码发现, 在数据发送的时候最终调用了这个函数static int cpdma_submit(struct cpsw_priv *priv, struct cpdma_chan *chan, void *buffer, int len)的chan_write(chan, hdp, desc); 打印出地址为chan->hdp == 0x4a100a00 数据发送出之后,通过打印信息显示,数据包有接收到,但并不是正确的,所以造成网络不通。 Gary Wu,您好,您有什么好的建议吗? |
60user133 发表于 2018-5-15 09:03 这颗PHY我之前帮别人调通过,我现在更倾向于认为是晶振出来时钟抖动大导致的 |
60user133 发表于 2018-5-15 09:03 另外想确认一点,调试了几块板?是一块板这样还是多块同样的问题? 在遇到的很多ping不同的情况中,有不少是因为PHY芯片的某些电阻虚焊或者焊错了造成的 |
林宇宣55 发表于 2018-5-15 09:23 问题解决了吗? |
解决了,谢谢你的帮助 正如 Gary Wu 所言,是电阻虚焊的原因。。 Jian Zhou,我现在还有一个问题,如何设置gpmc的时序,通过GPMC接了俩片SC16C554,设置时序遇到了些问题 |
16C554是并行总线转串口的器件吗? |
嗯,是的,cs接的是gpmc的cs3,然后gpmc的D0-D7,接它的地址位 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:55 , Processed in 0.965489 second(s), Total 95, Slave 78 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3588
