电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
调试硬件:AM335x CCS 5.5.0 XDS100v2
调试过程如下: 1 AM335x复位,串口打印CCCCCC.... 2.在CCS里,点击debug. 3 然后程序暂停,串口没有打印消息。寄存器也无法读写。(下一步点击暂停) 4.点击暂停。 5.点击暂停后,如图: 此时在debug状态,寄存器可以读写。 6 。如下图,此时可以对相关寄存器读写,比如Control Module里的u***_ctrl0 ,vtp_ctrl等写操作,并且相关标识位有变化,说明硬件有反应。 7。然后load program到AM335x。 8。 然后如下图,下载程序后,AM335x并没有立即运行程序,而是还处于debug状态,如果点connect才运行程序。 此处还让它处于debug的状态,还是和之前一样,可以用cpu里的寄存器读操作。 9。当然,在下载程序后,工作模式就变成了用户模式。不过,只是程序还没有开始执行。 最后,问题就在这里了。 此时,Control Module里的寄存器基本不能写,但还是可以读。而其它很多寄存器依然可以正常读写来调试现象,就是Contrl Module里,如u***_ctrl ,vtp_ctrl等很多寄存器都无法写了,就保持在之前修改的状态值。 修改工作模式也没有效果,各种工作模式也试过了,还是不改写。那个CM_WKUP_CONTROL_CLKCTRL也是设置成使能状态。 然后运行用户程序后,也还是不对这组寄存器进行写操作,还是可以读操作。 希望可以帮忙解决下这下问题 谢谢 |
1个回答
你好!写control module 寄存器之前,需要先进入privileged mode
"For writing to the control module registers, the Cortex A8 MPU will need to be in privileged mode of operation and writes will not work from user mode." |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:31 , Processed in 0.689034 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4186
