扫一扫,分享给好友
之前在论坛里发布了烧写的问题,专家给予的建议我一一试过但是问题没有解决:
在烧写完成时仍然报此警告: warning: this program contains initialized RAM data.It may run successfully under code composer studio, but not as a standalone system because of this.if you flashprogram requires initialized data in RAM. you will need to write flash code to initialize RAM memory. 于是我在TI 官网上已经下载了它的例程,这样程序应该不会有问题,结果任然发生上述错误,所以我想问问各位专家是不是DSPBIOS在CCS3.3 的配置上有什么特殊性呢?还是在硬件上有什么特殊要求? |
1个回答
请问,您有外扩的SRAM么? 还是只用了片上的RAM?
如果有外扩的Ram,需要提前初始化,才能将一些数据和程序等放到外部Ram。 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
461 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
310 浏览 1 评论
907 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2081 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3824 浏览 4 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
863浏览 2评论
99浏览 2评论
134浏览 2评论
111浏览 2评论
132浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-1 16:19 , Processed in 0.732096 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
