扫一扫,分享给好友
您好:
我看到dsp2808的PLL可以选择倍频10倍,那我晶振输入为20M的话,主频岂不是变为200M了?但是又说2808的主频是100M,这个怎么理解啊?倍频和晶振频率之间的关系是不是有限制?谢谢! 另外使用28335的话,一定要用ccs4.0版本吗?谢谢! 祝好! |
5个回答
200M还要分频啊,分频成100M,有乘法还要有除法。
100M是最高的主频。 28335可以用CCS3.3,CCS4.2,CCS5.1等,CCS3.3对F28335支持的。 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
www033 发表于 2018-5-14 10:12 请问28335用CC3.3与用CCS4.0有什么区别?在control里面没看到有ccs3.3的例子,是ccs4.0的,这样就打不开了 |
以后TI都会用CCS4以上版本。 区别就是CCS4以上版本是基于Elipcs平台的。 Control Suite上的历程也是基于CCSv4或者v5的。 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
www033 发表于 2018-5-14 10:39 那用ccs3.3来编译28335的程序,执行时间会与用ccs4.0编译有差别吗,也就是C反汇编的效率有没有不同 |
编译器相同,所以效率就相同。 换句话说,您可以自己用DOS语言来调用编译器对程序进行编译,效率是和CCS无关的。 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
470 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
324 浏览 1 评论
916 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2088 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3832 浏览 4 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
869浏览 2评论
106浏览 2评论
142浏览 2评论
120浏览 2评论
142浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-5 23:25 , Processed in 0.699814 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
