电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
触摸屏是迪文的DGUS,想和cc3200 launchpad连接,接收数据显示在屏上,也能发送数据到cc3200上。
请问:我觉得要用UART口,但是不知道怎么连接两块器件,能详细说说嘛? 下面是DGUS的接口 |
6个回答
按照你屏幕接口的UART驱动/指令 进行编写,其实CC3200的UART都是标准接口。
不好意思,我不了解到底应该和CC3200上那个接口连接?是转成rs232的九针接口吗? |
CC3200板卡上的串口电平为3.3V(高电平)~0V(低电平),你需要查看你屏幕的驱动信号的电平电压是否和CC3200串口的电压匹配。 |
应该是匹配的。连接的话是不是将in,out与cc3200上20pin接口那里的RX,TX对应连接,用线直接连起来就行?再加上地和电源就行?确实没接触过,麻烦您了 |
liese 发表于 2018-5-14 09:15 确认你的触摸屏的In / OUT引脚是否为串口UART引脚,以及对应的串口波特率是多少,如果是串口信息就可以和CC3200的串口RX、TX进行连接,在加上电源和GND。 |
asa1253 发表于 2018-5-14 09:35 谢谢您了,我准备先连一下试试。最近在看UART部分的教程,感觉应该是对的 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:35 , Processed in 0.718307 second(s), Total 55, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2678
