电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
看了SDK里面的xmpp_client 例程根据PDF修改
#define CLIENT_USER_NAME "cc3200test" #define CLIENT_PASSWORD "123" #define XMPP_DOMAIN_NAME "fishome" #define XMPP_RESOURCE "online" cc3200test为账户,密码为123.已经在openFire上注册完成。并且服务器也运行正常,但是这个xmpp_client 例程不能登录。 请问下,这个官方提供的 XMPP协议,是否和市面上的通用XMPP服务器能够通用的?还是服务器需要自己设计? 现在xmpp协议可以做到即时通信,应用CC3200做客户端,手机为一个客户端,通过XMPP服务器做到即时通信,谁有这方面的经验?请指教,谢谢。 |
8个回答
你好,请问怎么解决的,最近也在玩XMpp。
要与openfire连接的时候,把端口号改成5223,不要用5222.然后其他的按照正常的配置,就可以作为客户端连接到服务器了。 |
测试了还是不行。不知道什么原因? #define XMPP_IP_ADDR 0xC0A80144 //192.168.1.44 #define XMPP_DST_PORT 5223 #define BUF_SIZE 1400 #define REMOTE_USERID_LEN 50 #define RECV_MSG_LEN 50 #define OSI_STACK_SIZE 3000 // // Values for below macros shall be modified as per User's email-ID & domain name // #define CLIENT_USER_NAME "CC3200LOUIS" #define CLIENT_PASSWORD "123" #define XMPP_DOMAIN_NAME "louis-windows7" #define XMPP_RESOURCE "online" XMPP_IP_ADDR 的IP地址是怎么设置的?? |
60user155 发表于 2018-5-14 01:02 你的IP是192.168.1.44吗?这是10进制的,你16进制应该是0xc0a8012c吧。 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2018-5-14 01:21 注释错了,是192.168.1.68 |
一个黄人 发表于 2018-5-14 01:21 您好!我用例程里的provisioning smartconfig 手机软件能发现新设备,但是按照后面跳线帽连接,手机以及电脑都搜不到mysimplelink—xxxx. |
默认的xmpp_client是SSL enabled, 你的服务器是不是也开了SSL。 如果是的话,能否把双方的SSL都关掉测试一下? 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2018-5-14 02:04 您好,XMPP CLIENT例子很少详细说明。 XmppOption.Port = XMPP_DST_PORT; XmppOption.Family = SL_AF_INET; XmppOption.SecurityMethod = SO_SECMETHOD_SSLV3; XmppOption.SecurityCypher = SECURE_MASK_SSL_RSA_WITH_RC4_128_SHA; XmppOption.Ip = XMPP_IP_ADDR; #define SO_SECMETHOD_SSLV3 0 // security metohd SSL v3 #define SECURE_MASK_SSL_RSA_WITH_RC4_128_SHA (1 << 0) #define SECURE_MASK_SSL_RSA_WITH_RC4_128_MD5 (1 << 1) 上面没有说明,各个宏定义也没有说明。可以给个思路关掉SSL吗? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:22 , Processed in 0.745885 second(s), Total 57, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3009
