扫一扫,分享给好友
我在官网上下载的Uniflash for cc31xx/cc32xx。开发板sop2设置为高电平,将SDK中的“getting_started_with_wlan_ap”例程和servicePack下载到开发板中之后,我可以使用手机连接到simplelink-xxx的AP上,也可以访问内部网页"192.168.1.1"。
然后我将sop设置为低电平,并复位cc3200。这样处理后simplelink-xxx的AP就不存在了。 鉴于这样的情况,我怀疑我的程序下载到SRAM中了。而并不是下载在SFLASH中。 请问这种情况是不是我分析的结果,如果是怎么用uniflash将程序下载到sflash中。如果不是,需要修改哪些选项,才能保证设备重启后依然能执行程序。 下图是我下载时uniflash的提示。Uniflash提示的是programing SRAM.... 却不是 SFLASH |
3个回答
Uniflash默认都是通过Uart 的bootloader烧写到SFLASH里面的, 不会烧写到SRAM里面。你通过CCS或是IAR才会烧到SRAM里面在线调试。
你说的复位CC3200后,simplelink-xx就不存在的,你有通过串口终端看下系统的打印的log信息吗? 可以看看系统是否运行起来了。 谢谢 BR, KEN |
lining870815844 发表于 2018-5-14 10:57 谢谢您的回答,我现在在出差。回去之后我再给您发系统的启动日志。 但是我记得当时的信息是,已经启动起来了。至少如果系统没有启动成功,我的手机无法连接这个wlan网络吧? |
谢谢,我回来之后看了串口的输出调试信息,在设备配置为AP之前程序进入“hardfault”,之前我对sdk做了较大的改动,应该是这个问题。换了SDK,没有这个问题了。上面的问题也一并不见了。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
762 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1973 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3721 浏览 4 评论
5086 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1788 浏览 1 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
765浏览 2评论
817浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
792浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1263浏览 1评论
1854浏览 1评论
GMT+8, 2024-6-26 16:26 , Processed in 2.092715 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
