KF8171系列是使用CMOS 技术开发的高速、低压差,高精度输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出电流。外置输出反馈,可以很方便地得到客户需要的电压。为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过流保护、过温保护及短路保护功能。 KF8171可具有POWER GOOD 指示功能。当FB 电压达到0.75V 时,PG 输出为高。当FB 降到0.7V 以下时,PG 输出为低。内部运放采用了先进的结构,输出电容可以省略! 特点 可编程输出:最低可以到0.8V。 反馈精度高:精度可达±1.5% 输入输出压差低: 300 mV 典型值(输出为3.0V 的产 品, IOUT=100mA 时) 高纹波抑制比:50dB (1 kHz) 消耗电流少:30μA(TYP.) 最大输出电流:可输出300mA(VIN≥VOUT+1V) 待机电流:小于0.1μA 内置保护:内置过流保护、过温保护和短路保护电路 带POWER GOOD 指示。 用途 移动电话 无绳电话 照相机、视频录制设备 便携式游戏机 便携式AV 设备 基准电压源 以电池供电的系统 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1498 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3530 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 08:49 , Processed in 0.633682 second(s), Total 40, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1523
