电子发烧友论坛|
ARM 常见问题1.ARM: Advanced RISC Machine 高级精简指令集计算机2.RISC: Reduce Instruction set Computer 精简指令集,周期执行等长,固定指令长度3.哈佛与冯诺依谩的区别: CPU在一个周期内能否同时操作数据和指令instruction cache 和data cache分开为哈佛结构,没有分开为冯诺依谩结构 Note: ARM7三级流水线冯诺依谩结构 ARM9五级流水线哈佛结构 4.ARM特点: 低功耗、移动手持设备 5.编程模型: ARM 32位架构指的是数据总线字 6.工作模式: 7种工作模式 usr 非特权模式|------------------|空间共用 system 系统模式| FIQ 快速中断模式| IRQ 外部中断模式| abort 异常模式 |异常模式 undef 未定义模式 | supervisor 管理模式 |7.寄存器: R13:SP栈指针。R14:LR 链接返回。R15:PC 程序计数器 8.ARM有37个32位长的寄存器 1个 R15 PC(Program counter) 1个 CPSR(Current program status register) 5个 SPSR(saved program status register) 30个通用寄存器 R0-R12:五种模式公有 除FIQ(usr 和system算一种)13个| FIQ:私有寄存器R8-R12 5个 |30个通用寄存器 R13:R14:六种模式都是私有的 2*6=12个| PC :公有 1个 状态寄存器:CPSR 公有1个 SPSR 私有5个(usr没有) Note:(Crotex A 中monitor又多3个,一共是40个) 9.CPSR 当前程序状态寄存器 current program status register可以在任何处理器模式下被访问 1)ALU (atithmetic logic unit,算术逻辑单元)状态标志的备份 2)当前处理器的模式 3)中断全能标志 4)设置处理器的状态(只有在4T架构) 10.CPSR复位后 进入supervisor模式,ARM状态11.ARM状态32位4字节对齐,特点最后两位无效为0.PC的bit[1:0]=0 12.当异常产生时: 1)系统会拷贝CPSR到SPSR,设置CPSR状态 2)返回由程序员恢复SPSR-->CPSR13.ARMv4所有指令都是条件执行。ARMv5有一条BX非条件执行14.Thumb代码比ARM代码的优势 1)代码密码是ARM的65% 2)方便窄内存操作15.DMIPS: 一秒种执行的速度.CPI:指令执行的百分率周期/指令16.指令流水线结论: 1)Execute Address=PC-8 2)IRQ的lr=PC-4. BL、undef:lr=PC 3)LDR互锁条件:LDR的目的地址在下一周期的源地址出现 LDM(多内存操作)的条件:最后一个寄存器在一个周期作为源地址使用17.ARM9E: E支持DSP。ARM9TDMI:支持调试,IDE18.在流水线的第二阶段 译码decode读寄存器---------------------------------------------------------------------------------- 测试:1.说出ARM可以工作的模式名字答:7种:usr 用户模式 system 系统模式 FIQ 快速中断模式 IRQ 外部中断模式 Abort 异常模式 undef 未定义模式 svc 管理模式2.ARM核有多少个寄存器答:37个32位的寄存器3.什么寄存器用于存储PC和LR寄存器 答:PC:R15。LR:P144.R13通常用来存储什么 答:栈指针5.哪种模式使用的寄存器最少 答:usr6.在Thumb指令中,哪些处理器处于Low group 答:R0-R77.CPSR的哪一位反映了处理器的状态 答:T8.所有Thumb指令采取什么对齐方式 答:16位2字节对齐9.ARM有哪几个异常类型 答:7个 Reset 复位异常 0x00 Undefined instruction 未定义异常 0x04 Software interrupt 软中断 0x08 Prefetch Abort 预取指异常 0x0c Data Abort 数据异常 0x10 IRQ 外部中断异常 0x18 FIQ 快速中断异常 0x1c10.为什么FIQ的服务程序地址要位于0x1c 答:因为0x1c后面可以直接给异常处理函数,而不需跳转,FIQ还有额外的5个私有寄存器,不需对齐进行保护(中断处理时,必须保护期使用的非私有寄存器)从而提高执行速度如果在0x1c前面的话则只有四个字节只能跳转执行异常函数11.在复位后,ARM处理处于何种模式、何种状态 答:处理ARM状态,svc模式12.哪些ARM指令可以有条件的执行 答:在ARMv4架构下所有的指令都是可以有条件执行,但是在ARMv5架构下有一条指令BX不能有条件执行,是非条件执行13.Thumb代码与ARM代码比较的两在优势 答:优化代码密码、提高窄内存操作性能、是ARM指令集的一个功能子集14.AMBA代表是什么 答:advanced mircontrol bus architecture 高级微控制总线体系结构 AHB:先进的高速总线。APB:先进的外设总线
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3615 浏览 3 评论
1851 浏览 3 评论
5248 浏览 1 评论
2406 浏览 1 评论
3616 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:58 , Processed in 0.647681 second(s), Total 64, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2709
