2.硬件介绍 首先介绍一下核心板的硬件。 1) CPU 开发板的CPU型号为MCIMX6Y2DVM05AA,i.MX6UltraLite扩展了i.MX6系列,它是一个高性能、超高效处理器系列,采用先进的ARM®Cortex®-A7内核。 i.MX6UltraLite应用处理器包括一个集成的电源管理模块,降低了外接电源的复杂性,并简化了上电时序。这个系列的每个处理器提供多种存储器接口和各种其他接口,用于连接外围设备,如WLAN、Bluetooth™、GPS、显示器和摄像头传感器。其规格如下: l 内核:ARMCortex A7,频率528MHz,带32KBD-Cache和32KB I-Cache,以及128KBL2 Cache l 显示:可支持LCD,最大分辨率为1366x768,支持8/10/16/24位并行摄像头传感器接口 l 存储:支持16位 LPDDR2,DDR3或DDR3L接口,8/16位并行NORFLASH / PSRAM与双通道Quad-SPINOR FLASH l 通信:支持两路百兆以太网,两路USB2.0高速,SD3.0/MMC4.5,3路I2S/SAI,2组12位ADC等 l 部分PMU集成 l 封装:14x14289 MAPBGA 2) 内存 开发板上面有一块内存芯片,型号为IS43TR16256A,厂商为ISSI,其容量为512Mbyte,位宽为16位,速度为DDR3-1333 3) 闪存 开发板上面有一块闪存芯片,型号为S34ML02G100TF100,厂商为Spansion,其容量为256MB,带ECC功能 然后再介绍一下底板的硬件 1) LCD接口 板载一个50脚的LCD接口,为24位,此处采用的是RGB888的接口 2) USB 板载四个USB Host与一个USBOTG接口,其中Host接口采用的是标准尺寸的USB接口,OTG接口采用MicroUSB接口。Host接口由一路USB扩展而来,USB扩展芯片型号为USB2514。 3) 串口 在不进行板上硬件修改的情况下,板载6路串口,其中串口1作为调试串口,采用232电平,串口2采用485电平,串口3、4、5都采用232电平,串口6采用TTL电平。TTL转RS232的电平转换器为SP3232,TTL转RS485的电平转换器为SP3485,均为SipexCorporation公司的产品。 4) IO口 板载30个GPIO口 5) 以太网 板载两路百兆以太网,采用了Microchip公司的KSZ8081作为收发器。 6) TF卡槽 TF卡槽为四线式,可用于连接TF卡。 7) CAN总线接口 开发板上有两路CAN总线接口,采用NXP公司的MC34901作为收发器。 8) 音频接口 板载一路音频接口,采用WM8960作为音频解码芯片。 9) JTAG接口 板载一个JTAG接口。
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
590 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
2241 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1233 浏览 0 评论
1788 浏览 0 评论
1464 浏览 0 评论
74814 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-12-22 23:16 , Processed in 0.610184 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
