扫一扫,分享给好友
这个图为什么不能自锁呢? 正常输出1.2V,按下输出5V,松手又变回1.2V,蜂鸣器,R3,D1都没有接。 在仿真的时候,把R5去掉就可以了,但是现实把R5去掉之后,反而变成通电就输出5V,按键无效。
23个回答
你这个开关和Q2的输出不能短路啊,这样开关可以自锁的话,按一下一直输出5v
music_mc 发表于 2017-5-31 09:35 管脚错了没有或者Q1有问题 |
对的,就是要这样的功能,按下后就稳定输出5V |
评分 |
经过一个通宵反复试验,已经解决!发个图,供网友们参考。
PNP管B极接上拉没用,偶尔会通电就输出5V,然后接个104电容就好了,我也不知道什么原因,我这么接纯属是瞎猫碰上死耗子!(以往经验直觉告诉我,接个104有希望,哈哈哈!! )
哦,对了,R1和R4连接那一段自锁输出哈,用习惯altium,重新用proteus真不习惯
你试试将电容去掉,把电源电压改为12伏,开关左边电源电压保持为5伏,然后按动开关,看看会不会自锁。
只能是单电源!!!!!!! |
对,这样按键触发一下电容充电,按键释放时,电容放电稍微延长Q1的导通时间,但是这样也会让Q1的开通延时,您可以试试效果
好的,不过别用“您”了,受不起哈 |
Q2基极上拉电阻,有必要吗? |
有必要,提供偏置,
刚才仿真了一下,把C1并联到R4上,也可以实现自锁,撤掉C1,上电后立刻自锁,估计上电后Q2在很短的时间内处于导通(原因我也不太清楚),C1应该用于消除Q2在上电时出现短时间的导通电流防止出现开关未闭合就自锁的现象。 PS: 真是见鬼了~~~~把C1去掉,把电路复制两份,同时仿真其中一个电路开关未闭合就处于自锁,另一个只有在开关闭合后进入自锁. |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
1986 浏览 0 评论
1194 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
746 浏览 0 评论
1894 浏览 0 评论
1826 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:47 , Processed in 1.083039 second(s), Total 118, Slave 94 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7956
