估计跟结电容有关吧
两颗B丶E间都并联电阻,就可以了,吸收漏电流。
同意二楼坛友的见解,理想与现实的差别
PNP和NPN三极管构成的自锁电路,如同可控硅的双晶体管模型。
一旦给过门极(Q1基极)信号,电路立即导通;即使撤销门极信号,也仍然导通;只有电流低于维持电流或断开电路一下,才能复位,回复到截止状态。所以将其称为“自锁电路”。 像灵敏型的可控硅一样,它可能出现误导通的问题。 【是不是因为使用的器件都是理想状态导致的呢?】 不是。 如果仿真使用的器件模型是理想的,就不会出现自行导通的问题了。 正因为仿真模型不是理想的,也有漏电流存在,所以,像灵敏型可控硅一样,漏电流从阳极(Q2发射极)流入门极(Q1基极),就足以使可控硅从阳极(Q2发射极)导通到阴极(Q1发射极)了。 为避免三极管的漏电流效应造成的误导通,可以在发射结并联旁路电阻,降低自锁电路的触发灵敏度。 较低的旁路电阻为漏电流提供流出的路径,可以改善阻断和关断的能力。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:12 , Processed in 0.872221 second(s), Total 85, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7942
