扫一扫,分享给好友
`1. 简介
JY-LD6500模块是是广州健永信息科技有限公司开发的一款低频125K读卡模块,通过RS485进行通信,支持标准485 MODBUS RTU通讯协议,用户只需通过RS485发送简单的命令便可完成对ID卡的开关、读卡操作,而无需理解复杂的射频通信协议。小巧的体积、简单的操作方式和超低的功耗,应用RS485可以联网构成分布式系统,使JY-LD6500非常适合应用于U位、机柜、服务器、红酒等贵重资产的监管与盘点,同时适用于生产管理。 图 1.1 JY-LD6500实物图 JY-LD6500具有以下特点: ◆ 工作频率125KHz,穿透性强; ◆ 支持RS485串行总线标准,允许最多并联32个读卡模块; ◆ 支持标准485 MODBUS RTU通讯协议,可直接与常用工控设备连接。 ◆ 体积小巧,易于集成到设备中; ◆ 模块支持读取ISO 11784/11785国际标准协议EMID编码格式兼容卡; ◆ 读卡距离5-10cm,有效防止窜读; ◆ 超低功耗,可通过发送命令使模块进入低功耗模式。 工作温度…………………………………………………………………………-20℃~+85℃ 贮存温度……………………………………………………………………… -40℃~+125℃ 供电电压(vcc to vss)……………………………………………………………-0.3V~+5.5V 管脚对地电压……………………………………………………………………-0.3V~+6.0V 相对湿度 ………………………………………………………………………… 5%~95% 注:超出“绝对最大额定值”条件下工作会造成器件的永久损坏。以上未涉及器件在这些条件或超出这些条件下的功能操作。器件不能长时间在绝对最大额定值条件下工作,否则会影响其可靠性。 测试条件Temperature=+25℃。 表 2-1 器件直流特性表
JY-LD6500通过RS485进行通信,用户只需通过RS485发送简单的命令便可完成开关读卡操作。 波特率:9600bps / 19200bps 3.2数据格式配置从机:(485总线上只能挂一个从机才能下发配置命令) 主机发送报文格式:(实际发送报文:00 06 00 00 02 01 CRCL CRCH)
从机返回报文格式:(实际返回报文:00 06 00 00 02 01 CRCL CRCH)
配置数据说明:
读从机读卡数据 主机发送报文格式:(实际发送报文:02 03 10 00 00 06 CRCL CRCH)
从机返回报文格式:(返回:02 03 0C xx xx xx xx xx xx xx xx CRCL CRCH)
返回数据说明:
4. 通信说明:通信过程是5ms内响应。主动发送时,数据包间时间大于5ms。 5. 机械尺寸JY-LD6500机械尺寸如图 4-1所示: 图 4-1 模块机械尺寸 长:27.94mm 宽:16.51mm 管脚间距:2.54mm 6. 免责声明● 开发预备知识 JY-LD6500系列模块将尽可能提供全面的开发模板、驱动程序和应用说明文档以方便用户使用,但也需要用户熟悉自己设计产品所采用的硬件平台及C语言相关知识。 ● EMI与EMC JY-LD6500系列模块机械结构决定了其EMI性能必然与一体化电路设计有所差异。系列模块的EMI性能满足绝大部分应用场合,用户如有特殊要求,必然事先与我们联系。 JY-LD6500系列模块的EMC性能与用户地板的设计密切相关,尤其是电源电路、I/O隔离、复位电路,用户在设计底板时必须充分考虑以上因素。我们将努力完善模块的电磁兼容性,但不对用户最终应用产品的EMC性能提供任何保证。 ● 修改文档的权利 广州健永信息科技有限公司gzjye.com保留任何时候在没有事先声明的情况下对JY-LD6930系列模块相关文档修改的权利。 ● ESD静电放电保护 JY-LD6500系列模块部分元件内置ESD保护电路,但当模块的恶劣的环境中使用时,依然建议用户在设计底板时提供ESD保护措施。安装JY-LD6500系列模块时,为确保安全请先将积累在身体上的静电释放,如佩戴可靠接地的静电环等;焊接过程中也应该注意释放静电,如确保焊接设备接地良好等。 7. 修订历史表6-1 文档版本信息
广州健永信息科技有限公司(www.gzjye.com)是一家专业从事RFID技术研发与应用、管理软件开发与应用的高新科技企业,多年来一直致力于为国内外大中小企业提供完善、系统、高效的RFID技术和管理软件集成应用系统解决方案。我司主营范围有:低频读卡模块、高频读写模块、RFID读写器、手持智能终端、管理软件(ERP等)、电子标签等自动化识别产品,及RFID系统集成解决方案。在养殖追溯,生产线管理,手持终端设备厂商,畜牧业管理,制造业信息化,医疗卫生信息化,人员考勤,资产管理、仓储管理、防伪溯源,智能电网、能源及公共事业,教育、酒店等领域有着领先成熟的解决方案及应用案例。 ` |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1513 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1264 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1728 浏览 0 评论
3534 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 23:28 , Processed in 0.969183 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8806
