`Xilinx FPGA入门连载34:超声波测距终极结果显示之除法器IP解析 特权同学,版权所有 配套例程和更多资料下载链接: 在本例程的工程源码distance_compute.v中,例化了一个3个除法IP核。当然了,这3个除法IP核实际上配置完全一样,因此我们在IP核配置时,只要配置一遍即可。这里我们简单的来看看这个IP核是如何创建、配置并使用的。 打开ISE工程,如图所示,在“Design à Implementation à Hierarchy”中的任意位置单击鼠标右键,弹出菜单中选择“New Source..”。 在“New Source Wizard”中,做如图所示的设置。 ● “Select Source Type”中选择新建文件类型为“IP(CORE Generator & Architecture Wizard)”。 ● “File name”即文件名,我们命名为“div”。 ● “Location”下面输入这个新建文件所存放的路径,我们将其定位到工程路径下的“ipcore_dir”文件夹下。 ● 勾选上“Add to project”。 完成以上设置后,点击“Next”进入下一步。 在“Select IP”页面中,如图所示,我们在“Viewby Function”下面找到“Math Functions à Dividers à Divider Generator”,单击选中它,接着点击“Next”进入下一步。 如图所示,弹出“Summary”页面后,点击“Finish”即可。 在Divider中,只有一个配置页面,如图所示。 ● 被除数(dividend)、除数(divisor)和商(quotient)的位宽都设置为“16”。 ● 余数(Remainder Type)的输出类型即余数(Remainder)。 ● “Operand Sign”为无符号数(Unsigned)。 直接点击“Generate”生成配置好的IP核即可。 “Generate”完成后,如图所示,我们可以在“Hierarchy”中选中div.xco即刚刚产生的IP核模块,然后双击打“Processes”下的“View HDLInstantiation Template”查看IP核的例化模板。 |
1 个讨论
885个成员聚集在这个小组
加入小组4540 浏览 0 评论
特权同学 Verilog边码边学 Lesson01 Vivado下载与安装
2648 浏览 1 评论
玩转Zynq连载50——[ex69] FIR滤波器IP仿真实例
4340 浏览 2 评论
玩转Zynq连载49——[ex68] MT9V034摄像头的图像FFT滤波处理
5272 浏览 1 评论
玩转Zynq连载48——[ex67] Vivado FFT和IFFT IP核应用实例
5323 浏览 0 评论
1945浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 11:21 , Processed in 0.705910 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
