可以加一个pwm控制芯片,还有尽量选个高级的芯片吧,例如STC15W芯片。
楼上说的对,该死的字数限制。。。。
用单片机控制一个l293d的h桥
用51产生一个PWM信号来控制电机转动,但是由于电机消耗功率大,而且上电瞬间会拉低单片机的工作电压,可能使单不能正常片机,因此可以在两者间加一个光耦,或者三级 管,起到保护作用。。。。
用l298可以实现,我之前做过
楼上说的好
还是用继电器来的简单些
菜鸟提问:一个二极管加上电容整流后接到LDO上,原理图如下,想请问下面两种layout放的有什么区别或者影响吗
524 浏览 0 评论
2040 浏览 0 评论
1187 浏览 6 评论
1303 浏览 4 评论
1126 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-10-6 03:23 , Processed in 0.753662 second(s), Total 91, Slave 73 queries .
