11个回答
1.减小电容值(没仿真,建议使用图示仿真结果容值,观后效)2.运放输出端不敷地用以减少寄生电容(其实寄生电容达不到NF级别)。
下一级电路可以用射随!
其实这个电路的参数是有公式计算的
1、电阻和电容的大小选择不合适会形成积分电路,所以怎么权衡电阻和电容的值来保证消除过冲,又不会导致积分的发生?只能通过仿真么? -----滤波电路而已,不要理解到积分电路那么复杂,滤波过度会造成波形边缘特性变差(上升时间、下降时间增加),要预先估计好自己要滤除频率,或者要把冲击抑制到什么程度,仿真是一条很好的路子,但是仿真的模型你要先确定好,不然和实际差很大。你现在200R+10nF大概是80kHz, 2、大概做了仿真,得到如图所示的电阻和电容的大小,电容容值太小,nF级别的,实际电路中,可能寄生电容都不止这么多。 ------nF级别电容还算小,寄生电容一般都是pf级别。你如果觉得太小,减小电阻,增加电容量就是。 但是如果提高了电容值,那电阻值也会相应地提高,输出阻抗太大,会导下一级的电路驱动会受到影响。怎么权衡这个矛盾? ------截至频率的公式是 f=1/(2*pi*RC),你增加C保证f那应该减少R啊。至于你说阻抗变化,RC滤波输出阻抗等效是电阻并联电容,并联结果是比小的还小。何来阻抗太大,真的计较这点“大”那就要用跟随器。 |
居然有大师在,1111111
你的下一级不是需要输出阻抗小吗?为什么Out加射随可以解决这个问题啊 |
学习!!!!!!
过来学习
过来学习
845 浏览 0 评论
2085 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
771 浏览 0 评论
1963 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2025-12-3 22:10 , Processed in 0.925919 second(s), Total 65, Slave 56 queries .
2810
