手册上写了这是CMOS输入端,阈值电压为1/2VDD,可以由TTL或者CMOS电平时钟直接输入,或者通过交流耦合方式输入。所以上面的电容是交流耦合用。51欧姆电阻作为阻抗匹配用,对应高速时钟信号的输出及传输线阻抗。 我没仔细看手册,大概这个脚就是做参考时钟使用吧。 补充内容 (2017-11-1 16:19): 关于取值的话,一直是个比较模糊的概念。 有个经验公式:电容量(pF) = 10/信号频率 得出来的结果可以大于该值。 而见过的一些电路中,1G至3G的用100pF,1M至1G有用1000p,1M以下的用10nF或100nF电容 感觉都比较靠经验,如果电容过小会有衰减,此时就要往大的更换 如果电容过大,就会导致信号上沿时间增大,甚至波形严重失真,此时就要往小的更换
最佳答案
补个图
耦合或者滤波 看一下IC的资料
B_HONE 发表于 2017-11-1 10:39 第一个电容是交流耦合,电阻是阻抗匹配,第二个电容有什么作用呢? |
我的观点是,两个都是交流耦合,第二个还有一个作用,是因为容易从51欧姆那里引入噪声,所以加多一个小电容滤除。欢迎指正 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-17 22:27 , Processed in 0.795432 second(s), Total 55, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2327
