测试采样电路,用信号发生器在R65和R67两侧加上有效值为4V的正弦波,R65和R67分压输出的IL-A-T在零点处有一段一直为0,并且此时用示波器测量两个电阻两端电压有效值衰减到1.06V,后面接了两级运放,运放输出波形和电路原理图也贴出,新人帖子,积分很少,请多包涵。 |
5个回答
你这个波形看,像是交越失真,而且输入就失真了。你可以查一查是不是信号发生器输出就不对。
1 条评论
问题解决了,各位,我截图没放全,运放前面是电流霍尔采样,主板上辅助电后,电流霍尔工作,其工作电阻很小,然后信号发生器那点电流直接被拉过去了,所以才会变成这样。
建议:信号发生器的输出通过一个电容10UF左右的电容,接到电路的输入端。试试。
根据你描述的情况,可能有以下几个原因导致正弦波在采样电路中产生畸变和衰减:
1. 信号发生器输出的正弦波可能存在谐波分量,这可能导致在采样电路中产生畸变。检查信号发生器的输出波形是否为纯正弦波,如果不是,可以尝试调整信号发生器的设置,以获得更接近理想正弦波的输出。 2. 采样电路可能存在非线性失真。非线性失真通常是由于电路设计或元件特性引起的,会产生输出波形的畸变。检查采样电路的设计和元件是否符合要求,如果有必要,可以进行电路调整或更换元件。 3. 在零点处保持一段为0的情况可能是由于直流偏移引起的。直流偏移是指运放或其他电路元件输出的直流电压不为零,这可能会导致正弦波在零点处出现偏移。检查运放电路是否存在直流偏移,并进行必要的调整来消除偏移。 关于传输衰减的问题,可能有以下几个原因: 1. 输入信号的频率过高,超出了采样电路的响应范围。检查采样电路的频率响应,并确保输入信号的频率在其工作范围之内。 2. 采样电路中的电容或电感可能引起信号的衰减。检查电路中的电容和电感元件是否与信号频率相匹配,并确保它们的参数符合要求。 3. 运放的增益设置可能不正确。检查运放的增益设置,并进行必要的调整,以确保输出信号的幅度符合要求。 希望以上的解释对你有帮助。如有更多细节,请提供更详细的问题描述和相关的电路图或参数,以便更准确的分析和解决问题。 |
偏置电压首先将波形至于0点上方试试,看看截止频率是多少,如果还是畸变严重,看看是否是驱动不起来,加一个驱动电路
菜鸟提问:一个二极管加上电容整流后接到LDO上,原理图如下,想请问下面两种layout放的有什么区别或者影响吗
1083 浏览 0 评论
2599 浏览 0 评论
1284 浏览 6 评论
1434 浏览 4 评论
1220 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-10-7 01:26 , Processed in 0.874405 second(s), Total 97, Slave 76 queries .
