目前,正弦波信号发生器技术正逐渐成熟,各种直接数字频率合成器(DDS)集成电路如AD9850等已得到广泛应用;FPGA方面也已经有相关的DDS设计。但DDS专用芯片还很少见。本文介绍了一种工作频率为25 MHz、可进行异步串行通信、频率相位可调的3路正弦波信号发生器专用芯片的设计方法。
本设计采用OR1200处理器作为主控制器,通过Wishbone总线将3个DDS模块、UART控制器模块、片内RAM模块连接到系统中,构建出一个硬件平台;然后对OR1200进行软件编程,使UART控制器接收专用芯片外部异步串口传送的数据,将这些数据进行处理后传送到DDS模块相应寄存器,从而产生特定频率相位的正弦波信号;最后将程序固化到片内RAM中,在FPGA上实现多路正弦波信号发生器专用芯片的设计。 1 理论分析 直接数字频率合成技术是20世纪60年代末出现的第三代频率合成技术。该技术从相位概念出发,以Nyquist时域采样定理为基础,在时域中进行频率合成。DDS频率转换速度快、频率分辨率高,并在频率转换时可保持相位的连续,因而易于实现多种调制功能。DDS是全数字化技术,其幅度、相位、频率均可实现程控,并可通过更换波形数据灵活实现任意波形。本设计实现频率相位可控的正弦波输出。所用DDS IP软核原理框图如图1所示(未给出时钟和复位信号)。 图1中,ftw_i为频率控制字,phase_i为相位控制字,ampl_o为正弦波信号幅度输出,phase_o为正弦波信号相位输出。本设计中频率控制字的位宽为32位,选用的ROM波形数据为10×10结构,因此相位控制字的位宽为10位,正弦波幅度输出位宽也为10位。 图1中第1个加法器和第1个单位延时电路构成相位累加器。它在时钟的控制下以步长ftw_i做累加,输出的N位二进制码与M位相位控制字phase_i相加作为波形ROM的地址。由于在ROM中存取的是1/4周期的正弦波形数据,因此,根据正弦波不同的象限,由相位控制字的2个最高有效位(MSB)来控制是否对波形ROM地址进行移位或者对幅度输出进行反相,最终输出10位的正弦波数字信号。 频率相位值从UART串口输入,OR1200处理器根据式(1)和式(2)对数据进行处理得出频率相位控制字,赋给相应DDS模块的频率相位寄存器,从而输出特定频率相位的正弦波信号。 2 专用芯片硬件设计 2.1 专用芯片总体结构设计 正弦波信号发生器专用芯片的结构框图如图2所示。Wishbone总线是整个硬件平台的系统总线,OR1200处理器的数据BIU(Bus Interface Unit)和指令BIU作为Wishbone总线的主设备,UART控制器、3个DDS模块以及FPGA片上RAM作为Wishbone总线的从设备,它们通过Wishbone总线连接到系统中。OR1200是整个硬件平台的主控制器,控制该专用芯片配置数据的读入与转换。UART控制器模块主要实现该专用芯片与外部异步串口的通信,负责读入配置数据。3个DDS模块是产生正弦波信号的核心模块,根据频率控制字和相位控制字产生特定频率相位的正弦波信号。FPGA片上RAM作为该专用芯片的片内RAM,系统软件要固化在RAM中。OR1200处理器、Wishbone总线、UART控制器模块及片内RAM模块的时钟直接连到外部时钟源上,3个DDS模块的时钟由外部时钟源通过PLL倍频得到。本专用芯片为低电平复位。 2.2 OR1200处理器 OpenRISC1200处理器(简称OR1200)是Opencores组织发布维护的基于GPL并属于OpenRISC1000序列的一款RISC处理器。OR1200是32位RISC,它具有哈佛结构、5级整数流水线,支持虚拟内存(MMU),带有基本的DSP功能,并且外部数据和地址总线接口符合Wishbone标准。 OR1200通用框架由CPU/DSP核心、直接映射的数据Cache、直接映射的指令Cache、基于DTLB的Hash表的数据MMU和指令MMU、电源管理单元及接口、Tick定时器,调试单元及开发接口、中断控制器和中断接口、指令及数据Wishbone主机接口组成。 2.3 片内RAM设计 片内RAM由Altera公司的EDA工具QuartusII中MegaWizard Plug-In Manager…生成。它为单端口RAM,数据总线32位,大小为8 KB。编写的固化软件程序编译链接后转换为hex格式,在RAM初始化时固化到其中。由QuartusII生成的片内RAM模块不具有Wishbone接口,本设计为其添加了1个Wishbone总线接口。 2.4 DDS模块 DDS模块也是Opencores上的开源IP软核,没有标准的Wishbone接口模块,本设计为DDS模块添加了1个Wishbone总线接口。该DDS模块主要有两类配置数据:频率控制字和相位控制字。给DDS模块加入2个硬件寄存器DDS_FTW和DDS_PHASE,利用这2个寄存器来控制连接到Wishbone总线接口上的输出数据是频率控制字还是相位控制字。 2.5 UART控制器模块 UART控制器模块是Opencores上符合工业标准16550A的开源IP核。该IP核的设计采用Wishbone总线接口规范,支持可选择的32位数据模式和8位数据模式;使用FIFO操作实现,寄存器及所实现的具体功能符合NS16550A标准。在本设计中,UART控制器的波特率默认值为9 600 b/s,UART控制器模块用于与专用芯片外部UART串口通信,通过URXD引脚接收外部串口数据,通过UTXD向外部串口发送数据。 2.6 Wishbone总线主从设备分配 Wishbone总线仲裁采用Opencores上开源软核wb_conmax,为8×16结构,即在该Wishbone总线模块中可以使用8个主设备和16个从设备。本系统中,OR1200的指令和数据单元为Wishbone总线的主设备;片内RAM模块、URAT控制器模块以及3个DDS模块为Wishbone总线的从设备。 根据各子模块在Wishbone总线上的位置和wb_conmax的逻辑实现,相应从设备的地址分配如下: 片内RAM : 0x00000000 DDS1 : 0x10000000 DDS2 : 0x20000000 DDS3 : 0x30000000 UART : 0x90000000 2.7 顶层模块设计 本系统顶层模块例化各子模块,采用Wishbone总线接口技术将各个子模块集成在一起,为每个子模块分配时钟和复位信号,实现硬件平台的总体设计。设计中所用FPGA开发板的时钟为50 MHz,OR1200处理器时钟为25 MHz,Wishbone总线时钟为25 MHz,3个DDS模块时钟为100 MHz。其他模块的时钟都为25 MHz,设计中所用时钟都是通过FPGA芯片中的PLL分频及倍频实现的。正弦波专用芯片的时钟设为各模块时钟的最小值(25 MHz),3个DDS模块的100 MHz时钟通过PLL倍频实现。各模块的复位信号由顶层模块统一分配。 3 专用芯片固化程序设计 正弦波信号发生器专用芯片的固化程序主要包括UART控制器初始化程序和串口数据处理程序两部分:UART控制器初始化程序初始化UART控制器中的各个寄存器,使该控制器能够正常工作。串口数据处理程序采用查询方式接收串口数据,将接收到的数据赋给相应寄存器变量,根据式(1)和式(2)进行计算,得到3路DDS模块的频率控制字和相位控制字,其固化程序流程图如图3所示。固化程序首先初始化OR1200处理器的各个寄存器,然后对UART控制器进行初始化,最后循环处理串口数据。 3.1 UART控制器初始化程序 UART控制器中的寄存器都是8位或16位,通过对UART控制器的寄存器赋值来初始化UART控制器。上电复位后UART控制器的初始化工作包括: (1)清空接收和发送FIFO。 (2)清零接收和发送移位寄存器。 (3)关闭中断。 (4)设置Line控制寄存器为8个数据位、1个停止位、无奇偶校验的通信模式。 (5)读取Line控制寄存器的值,将其最高位置1,允许Divisor锁存器存取;通过设置Divisor锁存器的值设置波特率为9 600 b/s;将LCR赋回原值。 3.2 串口数据处理程序 正弦波信号发生器专用芯片从外部串口接收到的数据分为3类:相位、频率选择信号,相位或频率值,3路正弦波选择信号。固化程序定义了1个32位的数据寄存器变量和1个8位状态寄存器变量。串口数据处理程序采用查询方式接收串口数据,接收到的前4个数据进行相应转换后赋给数据寄存器变量,第5个数据放入状态寄存器变量中,作为相位信号、频率选择信号和3路正弦波选择信号。若为相位信号,则将数据寄存器变量中的数据与0x3ff相“与”,然后根据式(2)得到相位控制字;若为频率信号,则根据式(1)得到频率控制字。最后根据这个信号将数据寄存器变量中的值送入相应的DDS模块硬件寄存器中(DDS_FTW和DDS_PHASE)。 在FPGA上实现了一个多路正弦波信号发生器专用芯片的设计。本设计在友晶公司的DE2-70开发板上进行了验证,使用开发板上3路10位视频数字信号转模拟信号的控制芯片ADV7123作为D/A转换芯片,最后得到3路频率相位可调的正弦波信号。该正弦波信号发生器专用芯片通过串口控制,而未来的设计中可以扩展数字按键控制或者触摸屏控制,不使用外部主控MCU也可以产生特定频率相位的正弦波信号。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
683 浏览 1 评论
2113 浏览 5 评论
2420 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2186 浏览 6 评论
2158 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
307浏览 9评论
295浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
431浏览 6评论
295浏览 5评论
344浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-18 14:47 , Processed in 0.882616 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
