举报
王栋春
jjll652
郭嘉 2021-3-17 17:20
第一,换相频率与实际PWM波占空比对不上 第二,过0点检测不好,测试此时的端电压波形,可以上测试波形看看
李舒桀
李麒铭
郭嘉 2021-3-17 21:24
理论会有点波动的,你调pi参数看看,由于积分的调控存在不可能一直偏大或偏小的
好的大佬!!
其实znvm
鲁肃 2021-3-17 17:23
在启动时,检测电机霍尔位置信号,然后测一下这个霍尔对应的输出相序有没有波形?
李娓仑
李颜
郭嘉 2021-3-19 14:24
专用步进电机驱动芯片一般都是驱动两相步进电机,而且驱动功率一般都比较小。如果你用的步进电机的比较大,如57、86等型号的三相步进电机,建议采用专用步进驱动器比较好,专业生产品质有保证,如英纳仕的3EZM580
五斤麻辣油
李玉鑫
郭嘉 2021-3-19 13:51
这个可能是角度不对或者速度跳变了
李中宏
郭嘉 2021-3-19 13:50
PI控制器后面是系统的传递函数
你正在撰写讨论
发布讨论
有源晶振需要包地吗?如果需要像这样的有源晶振如何包地?
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
充放电板子 线路引脚问题
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
AD421环路输出,没有电流
2010 浏览 0 评论
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
GMT+8, 2025-12-4 05:43 , Processed in 1.383049 second(s), Total 103, Slave 77 queries .
