最近做了1个电机的单向驱动,MOS是用的英飞凌的BTN8962半桥芯片,电机控制要求不高,单向转动,利用PWM调速即可,电机是12V/50W永磁有刷电机。原理图如下:
实际测试发现电机工作时会导致电源电压很不稳定,有较大的纹波。测试使用的电源为普通开关电源(longwei,30V/3A两路并联),电源到控制板线长0.5m;控制板到电机线长0.5m(按照实际需要的线长做的)。测试时电机为空载,电流约1.4A。测试结果(如下图(PWM频率20K),下图中蓝色为TP3点的波形,黄色为电源电压波动。这个纹波导致的结果就是470uF(C23,放在BTN8962附件)的电解电(松下:ECA1HHG471)发烫;
现在需要解决的问题是如何减小这个纹波,避免电容发烫,同时也为了减小EMC; 已经尝试的解决方法: 1、修改MOS管的开启和关闭速度。H桥是集成的,只能通过外面的电阻R28修改其开关的上升和下降时间。现在这个电阻已经改到差不多80K了(3个232K并联),从上图也可以看出MOS管的开启和关闭时间很长,这样纹波会有所改善(如上图),之前R28为10K时,纹波接近±1.3V,电容很快就会烫);但是带来一个新的问题,MOS管损耗严重,发热大; 2、电机和地、和电源之间并RC吸收回路,尝试了不同的组合,均无明显改善; 3、改变PWM频率,将PWM频率改到5K,纹波会增大 4、再并一个470uf的电容,纹波无明显变化 5、缩短电源线的长度;缩短电机和控制板间连线长度,纹波有那么一点点改善,但基本上看不出效果; 还请各位高手指导!望不吝赐教,非常感谢! |
2 条评论
28个回答
如果在电机的两端反并联一个续流二极管呢?
MOS管内部已经自带了续流二极管。
会不会是你的电源驱动能力不足?
请问:INH的信号状态是什么情况
你的接法有问题,应该是电机的+接电源,电机的-接VOUT ,上桥关闭.分析:
INH为H,上桥一直是开通,IN由低到高,即下桥开通,这是不容许,两个MOS同时导通,即电源对地直通. 按你现在的方案,下桥必须是关闭的,上桥进行PWM |
我还是认为是 续流问题 我的开关磁阻电机拓扑结构类似有刷电机的拓扑,目前还没有出现这个电源纹波脉动很大的情况。另外一个 我是第一次看到这个英飞凌的这种H桥集成芯片做成的这种拓扑,见识少了
这个芯片是这样工作的,INH为使能端,INH=1,上下桥的MOS管才有可能被打开;IN为上下桥开关,IN=1,上桥开,IN=0,下桥开;
你说的这种情况是不存在的,类似于L298这样的器件,其实都是采用同样的工作方式 |
我把L298接成了上图中典型的应用方式,具体接法是:EnB=1;In3=1;In4=PWM,OUT4接电机线圈一端;电机线圈另一端接地,实际测试,纹波小于250mV
目前看来,2者唯一的区别就是L298导通内阻比较大,BTN8962导通内阻小;这是我能想到的区别了,其他基本上是一模一样的,滤波电容,导线长度等 |
电容发热不正常的,是否电容异常,另外电机上有文波正常啊,你是用PWM方式驱动的关系吧。你把它做常开输出是否正常?
谢谢回复!
电源是2个3A并联的,这个电机的内阻是0.5欧,启动瞬间的电流应该很大,从波形图也可以看出来是开关开通的瞬间纹波比较大,关闭的时候基本上没有; PWM频率我尝试过5K、10K,20K。频率高,纹波要小一些,但是还是让电容发烫,同时我也担心传导辐射过不了;电机是客户给的,找不到相关参数; 我直接用汽车上的电瓶供电,纹波也是一样的 |
那给470uF并联一个10uF的电容试一试
把470UF改成3300UF试试
加电容,滤波试试看!
看到了你的电机50W的,正常工作电流不大,启动瞬间最大,从你的波形来看电源是有规律性的纹波,基本可以确定是受电机启动的影响,这种纹波的产生就一种原因,电供应不上,建议楼主更换更大的电源测试,楼主说用蓄电池试过还是不行,建议你输入端加功率电感组成CLC滤波,滤波频率根据你PWM频率来定,8962没有用过,之前用过7960,建议楼主SR下拉电阻不要调太大,如果你前端处理不好,这地方做再多只会对芯片有损伤,并没有任何作用
从功率方面考虑一下呢,一般电动机启动电流是额定工作电流的4~7倍(功率小些的电动机启动电流和额定电流比值要小些)。 两路普通开关电源30V/3A并联,功率180W算吧。 永磁有刷电机12V50W,内阻0.5欧,电机空载电流约1-1.4A。 启动电流本来就是额定电流的4~7倍了,再加上电热功率…… 如果不是空载启动,电热功率还要大了。 要不,在电源上并个大法拉电容,10-30F,电机启动时电源波动应该有明显改观 :) |
897 浏览 0 评论
1349 浏览 0 评论
深度解析 | 低抖动高精度EtherCAT多轴控制的实现与实践案例
566 浏览 0 评论
国产芯片真的 “稳” 了?这家企业的 14nm 制程,已经悄悄渗透到这些行业…
1404 浏览 2 评论
同是电流检测芯片FP137 与 INA139,实际性能差距有多大?
1757 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-14 06:56 , Processed in 1.049755 second(s), Total 87, Slave 77 queries .
1045
