大家好
我有一个VCU108,我想使用QSFP28 +光纤进行环回,但这种配置不能用于我无法理解的原因。 我使用的是IBERTexample设计,我使用了与用户指南中提到的QSFP28相连的Quad 127。 每条线路配置为25G,clk为156.25MHz,所有环路都能很好地完成没有光纤的环回(带有vcu108评估板的环回连接器) 但是当我使用QSFP28 +光纤时,它不起作用。 谢谢你的帮助。 德里斯。 |
4个回答
感谢您的回答,正如我在第一条消息中提到的,我使用的是XILINX核心IBERT,如您所知,在这个内核中没有控制引脚和noI2C配置?
我不知道如何添加所有这些配置。 谢谢。 德里斯。 在原帖中查看解决方案 |
我怀疑QSFP28环回插头只是一个连接Tx和Rx信号的哑回路。
它不需要任何配置,只是工作。 光学QSFP28具有许多控制信号,在它工作之前必须处于正确的状态。 检查ResetL的电平(连接器上的引脚9应为高电平)和LPMode(连接器上的引脚31应为低电平)。 当ModSelL(连接器上的引脚8)为低电平时,QSFP28还包含许多可通过I2C访问的寄存器。 其中一个寄存器控制激光器是否打开。 您可能想检查该寄存器中的值。 如果您想阅读QSFP规范,请参阅Google for SFF-8679.pdf 艾伦 |
我不知道如何添加所有这些配置。 谢谢。 德里斯。 |
我对定制设计也有同样的问题 - 使用无源铜可以很好地工作,但不能用光学工作。
我有一个I2C接口,可以读/写模块(确认部分#等)。 唯一似乎相关的寄存器是TX_DISABLE,它被设置为0.仍然没有运气。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2180 浏览 7 评论
2618 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2090 浏览 9 评论
3156 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2213 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
453浏览 1评论
1541浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2186浏览 0评论
516浏览 0评论
1659浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-15 22:41 , Processed in 1.153444 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
