问:我可以获得所有Xilinx器件的型号吗?答:Xilinx为所有Select I / O和Select I / O-Ultra标准提供IBIS模型。
Xilinx可以为所有选择I / O,选择I / O-Ultra和Rocket I / O提供(根据SPICE模型许可协议)HSPICE模型。 (来自AR#15388) 在Vivado中使用write_ibis命令进行设计,创建了一个特定于设计的IBIS文件,该文件可以导入到Hyperlynx中以模拟您的设计。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
我已经这样做但是当IBIS文件被读入Hyperlynx时,它没有为IO选择任何“模型”(根据我的帖子中的图像)。
我在“出口IBIS模型”下导出了IBIS模型,并选择了包括所有模型。 这是在Tcl控制台中运行的命令。 write_ibis C:/Users/c10433/Desktop/IBIS_gen/project_1/DDR3.ibs -truncate 40 -force |
@jasonfry
哪个版本的Hyperlynx? 您在IBIS文件中有[模型选择器]部分吗? 你能在这里分享这个文件吗? -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
我们正在使用Hyperlynx 9.2。
刚检查了我的IBIS文件,没有[模型选择器]部分。 这可能是我的问题。 如何从Vivado生成一个这样的内容,将其写入我的IBIS文件中? 谢谢 贾森 |
@jasonfry如果您已经使用了MIG IP用于DDR3并且设计在没有任何DRC的情况下成功实现,则write_ibis命令应该自动包含[Model Selector]部分。我知道它适用于Kintex / Virtex,但需要检查Artix。
我认为它应该与底层IP相同。 您是否可以确认在生成IBIS模型之前使用了MIG IP for DDR3并且您的设计已成功实施? -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
我已经生成了MIG IP,然后构建了自己的RTL模块,并使用了MIG的IO约束。
我清理了所有DRC消息并且能够构建(包括生成bitgen)。 我能够生成一个IBIS文件,但它不包括模型选择器部分。 是否有另一种快速方法可以生成IBIS模型而无需实例化MIG并设计使某些IBIS模型在我们的CCA上执行SI。 我们的目标是填充DDR3内存以备将来使用。 我希望避免做一个完整的设计来生成这些IBIS模型。 在此先感谢您的帮助 贾森 |
@jasonfry更简单的方法是使用此处提供的通用IBIS模型:https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/device-models/ibis-models/artix-
系列fpgas.html 如果您知道要使用的IO标准和模型,只需从通用文件中选择模型并使用它来运行模拟。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
谢谢你的回复。
我们已经让Xilinx FAE为我们构建了MIG,以确保一切顺利并生成IBIS模型。 我们最终得到了与以前相同的结果(不工作)。 通过链接查看IBIS模型,没有[模型选择器]。 |
Ĵ,
下载上述文件并将其放置在libs子目录目录中,Hyperlynx通过导航器显示所有IO标准...... Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2178 浏览 7 评论
2616 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2090 浏览 9 评论
3156 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2211 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
448浏览 1评论
1540浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2184浏览 0评论
515浏览 0评论
1658浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-13 12:40 , Processed in 1.361046 second(s), Total 94, Slave 78 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
