扫一扫,分享给好友
嗨@力禾,
这取决于您编写的RTL代码的复杂程度。 可以使用Flow_RuntimeOptmized运行合成。 应用的约束也会对长运行时产生影响。 尝试在xdc文件中使用avoildwildcards条目。 --Syed -------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- ------------------- |
我知道,我的设计有zynq PS和axi_dma,还有一个非常简单的模块(axis_input = axis_output-1)
我需要知道的是我应该什么时候说错了? 什么是最长时间 |
@riwa你会说。
检查vivado tcl控制台,查看vivado是否正在运行,如果是,则等待它完成。 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
@riwa
工具的运行时间取决于作为输入提供的RTL,如果逻辑复杂,则工具可能具有高运行时间。 你的设计有多大? 检查设计是否有大的if-else链或for循环。 你能尝试从子模块到顶层模块的合成(通过将子模块设置为“顶层模块”)吗? 这样您就可以在总运行时间方面进行比较。 谢谢,Anusheel ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 搜索 在论坛上发布查询之前,与您的设备和工具相关的文档/答案记录。搜索相关论坛并确保您的查询不会重复。请将帖子标记为“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。帮助 回答 - >给予Kudos --------------------------------------------- -------------------------------------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2165 浏览 7 评论
2608 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2080 浏览 9 评论
3152 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2197 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
429浏览 1评论
1527浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2180浏览 0评论
511浏览 0评论
1644浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-27 05:05 , Processed in 1.004727 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
